Зажигание mz etz 150
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
Подскажите может кто сталкивался как подключить БКС Минска к движку mz etz150, хочу воткнуть этот двигатель в раму Минска, он становится с минимальными переделками, двигатель имеется, там зажигание электронное, а вот коммутатора родного нету, фото скину позже. Я думаю может от хонды дио блок зажтгания cdi подключить, если с бкс не получиться а бкс оставить в качестве стабилизатора напряжения
- tad
Re: Зажигание mz etz 150
вобщем покрутил я этот генератор и решил нафига мне эти заморочки с акуммулятором буду ставить генератор от минска но надо переходное кольцо делать так как родной генератор без возбуждения от акумы не запустится и сам по себе шире но посадочное под ротор у него такое жк что радует а пока заказал плршень ч кольцами моторную цепь и ведущую звезду на 13 в Польше у этого движка передаточное главной передачи другое так что жду наверное в этом сезоне не успею его опробовать на ходовке минска а так хочется
Heval
Это, конечно, только моё мнение, но я бы не отказывался от родного генератора. Возможно, со временем, захочется аккумулятора да и БКС - то ещё изделие...tad писал(а): нафига мне эти заморочки с акуммулятором буду ставить генератор от минска
- tad
снял размеры под переходную пластину и заказал у токаря как будет готово накидаю фоток пока жду
- tad
вот нафоткал движок
цепь видимо менять надо так как сильно провисла и скоро будет тереть по картеру, а переходное кольцо будут переделывать с размерами накосячили
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
тот же минский:D
- tad
если точнее, то родственник прородителя и покачественнее будет плюс немного объем побольше и коробка пятиступка ради которой впринципе и брал этот движок чтобы на дальняки гонять с крейсерской в пределах 90-100
- tad
вобщем процесс немного сдвинулся, сегодня забрал переходное кольцо под минский генератор, плюс приехали из польши поршень с кольцами и палец, а также моторная цепь, на подходе новый карбюратор и полумесяц кикстартера с приводной шестерней. тем временем примерил диски сцепления, минские как родные в корзину мз становятся, может и полумесяц подошёл бы, да только не было времени корзину снять чтобы примерить
осталось все это собрать до кучи
Последний раз редактировалось tad 02 июл 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
- tad
так это выглядит на моторе
придётся уши генератора срезать чтобы этот бутерброд закрепить стяжными болтами и при этом осталась возможность настраивать зажигание, кстати так выглядят поршни от минска и заморский от мз 150, номинал 56мм, колечки и палец со стопорами в комплекте, обещали ещё игольчатый подшипник довезти
кстати ведущие звезды оказались одинаковые с минскими, новая это заморская на 15 меньше не нашли, но она садится на вал минска как родная, а я заказывал за бугром,придётся брать у нас на барахолке на 13 или 12 так как передаточные числа у двигателей разные
вот так они сидят на валу, новая забугорная
Последний раз редактировалось tad 03 июл 2014, 00:12, всего редактировалось 8 раз.
Со звездой тебе явно повезло)Не надо заморачиваться с поиском)
- tad
вобщем лёг подшипник колена со стороны генератора и поэтому пришло время ставить мотор
так он выглядел до
а вот так после, но не окончательно
а сподвигло на установку этого двигателя вот это фото
и вот это
так он выглядел до
и вот это
- tad
сейчас зажигание стоит на месте, искра есть, осталось немного
вывести воздуховод, выровнять двигатель ....
а его родное зажигание не продаеш?
