Подушка двигателя
Подушка двигателя
У меня Минск Лидер, хочу поставить двигатель на подушки или вместо болтов на саленблоки что бы уменьшить вибрацию, кто делал поделитесь!
- belocorpse
- Sanoyk
Re: Подушка двигателя
Что очень сильная вибрация?
То тибе повезло
катай девченок и они будут тебя любить!
А есле в серез то идея прикольная удачи в постройке!
То тибе повезло
- Airatius
- Мотоцикл: Минск 3.112, Минск 3.115
Идея интересная, надо подумать как реализовать.
Сайлентблоки можно взять от подвески автомобиля.
Наверное придется значительно модифицировать систему опор. На двигателе будут установлены промежуточные опоры, которые через сайлентблоки будут крепится к опорам на раме. Только места для этого не так много, двигатель на раме сидит плотно и почти не остается места для "творчества". Что-то делать с самим двигателем тоже не есть хорошо.
А как сделано на иностранных байках?
Собрался переваривать крепления двигателя на Минск, и пришла в голову идея сделать крепление на сайлентблоках. Теперь задумался, не будет ли от них больше вреда? По идее износ цепи и звёзд будет происходить быстрее, и на больших оборотах мотор будет смещаться. Хотя на современных мотоциклах сайлентблоки вроде бы ставят. Видел несколько видео такой переделки на ИЖ, но там и вибрация больше, чем на Минске. Может быть, кто-то задумывался о таком? Хотел бы услышать мнение грамотных людей. Придумал разные виды реализации, но ещё не определился, стоит это делать или нет.
