какой у вас разгон?
evgenii1997_n
- Мотоцикл: минск лидер 2003г
какой у вас разгон?
У меня минчик на первой 20, второй 35, третей 50, четвертой 70. стоит 16 зубовая звезда. Вроде маленький разгон, да и из-под себя не рвет) карбюратор вроде норм настроен, кампрессия 9. Ладно бы с тягой, но 16 зубовая звезда и 70 км это пздц
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Re: какой у вас разгон?
Меняй поршень, канавки под кольца износились, и в них кольца болтаются, звон такой еще металлический на высоких оборотах.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
поставь на 15 или 14, 16 это много, двигателю мощности не хватает)
evgenii1997_n
думаю на 14 поставить.звона вроде нету. вот думаю реально нужно поршень сменить,хотя компрессия в норме
- neolepel
Планета 4 при газе в пол звезда на 19. 1я - 30 , 2я- 60 3я -90 , 4 -120. (120 секунд за 15-20)
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
у тебя не тянет двиг на 16 звезде, поставь 14 и норм будет.
evgenii1997_n
да ты прав, сходил, послушал. Реально есть звон. Наверное в их причина.)XeneX писал(а):Меняй поршень, канавки под кольца износились, и в них кольца болтаются, звон такой еще металлический на высоких оборотах.
- unnemed
Около 18 секунд до сотки.
Максималка по GPS с пассажиром 85 (хотя можно было бы и больше, но где мерил дорога хреновая, стрёмно было)
В одиночку не знаю, не мерил, но думаю около 105-110
Звезда родная заводская, кажется на 15
Восход 3м-01
Восход 3м-01
1-40 2-80 3-100 эт за 50 метров, 4 нет вылетает, звезда на 18, мот новый, пробег 2500 минск c-125
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
что-то с трудом верится да и звезда родная у лидера с 125 никак не на 18, а на 14
и я не верю. На 3-ей 90 только один мот ехал, из которых я знаю. Да и странно, мот новый, а 4-ая вылетает
- belocorpse
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
1-20 км.ч, 2-40 км.ч, 3-60 км.ч, 4-96. звезда на 14.
- Asket
1-20 км.ч, 2-40 км.ч, 3-60 км.ч, 4-95. звезда на 14.
на 2-ой максимум 60 выжимал, на 3-ей не помню
