В этом году зима выдалась нам уж очень гадкая . Но , думаю, что скоро всё закончится и Да БУДЕТ ОТКРЫТИЕ СЕЗНА 2013 !!!
но чтобы не облажаться и не провести всё лето в гараже (был такой опыт ...)необходимо хорошо подготовиться . Хотелось бы мне,да и ,наверно, всем комрадам форума , так сказать , узнать кто как готовиться к новому сезону , как хранит мотоцикл и где и тд. и тп. ....Думаю , будет полезно обменяться опытом в данном направлении .
Подготовка к отрытию сезона
- MinsK +125
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Подготовка к отрытию сезона
У меня все как обычно: за зиму меняется то, что должно меняться (ТО).
Храню мотоцикл в обычном неотапливаемом сарае (точнее сказать , там гараж под мотоцикл), движок консервирую, если он будет стоять всю зиму.Бензин старый желательно было весь потратить в старом сезоне, но можно и оставить в баке, ничего очень плохого не случится. На зиму давление в шинах снизить.
Перед выездом весной- проверить натяжение цепи, давление в шинах, бензин залить свежий, и, если все в порядке и работает, можно ехать) И проблем обычно не бывает)
Ошибка,большая ошибка,когда консервируют мотоциклы,то заливают бак бензином до верху,бак имеет особенность скапливать внутри себя конденсат,который сами наверно догадываетесь что делает.Не плохо было бы сделать подставку под раму,чтобы колеса в воздухе висели,и только тогда надо спускать воздух в колесах,если мотоцикл стоит со спущенными колесами,то "резина" испортится быстрей,в любой инструкции написано-не держать технику на спущенных колесах долгое время.Minskovod 12rus писал(а):.Бензин старый желательно было весь потратить в старом сезоне)
- Minskovod 12rus
Да, я в курсе, я имею ввиду, чтобы в новом сезоне залить новый бензин, а старый не выливать. Хотя, у меня лежит бак от Ижа лет уже 10 с малым к-вом бензина на дне, внутри ржавчины нет!металл как металл.. Специально заглядывал осенью)hawal писал(а):Ошибка,большая ошибка,когда консервируют мотоциклы,то заливают бак бензином до верхуMinskovod 12rus писал(а):.Бензин старый желательно было весь потратить в старом сезоне)
Тут все подробно описано==> http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=1263" onclick="window.open(this.href);return false;
- Denzer
У меня сейчас идет подготовка к сезону полным ходом, осенью мотоцикл был разобран до последнего винтика, зимой все отчищалось, отмывалось, красилось, покупались новые чечки, а сейчас потихоньку идет сборка.
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
ничего не делал. как осенью поставил мотоцикл в гараж, изредка зимой заводил, прохватывал по сугробам. и так же ставил в гараж. Если гараж сухой, вентилируемый, то не нужно ничего делать, разве что для самоуспокоения. Но думаю что стоит поставить мотоцикл на пеньки, чтобы колеса в воздухе висели. Сбережем покрышки.
Skan
- Мотоцикл: Минск 3.112
Согласен , тоже самое)Asket писал(а):ничего не делал. как осенью поставил мотоцикл в гараж, изредка зимой заводил, прохватывал по сугробам. и так же ставил в гараж. Если гараж сухой, вентилируемый, то не нужно ничего делать, разве что для самоуспокоения.
Понравился мот , поставь +1)
