Электрическая турбина
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Здравствуйте, нашел вот это http://www.aliexpress.com/item/Electric ... 11895.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Электрическая турбина для мото. Мне вот стало интересно, что будет если его поставить на минск? Будет ли польза? Вред? Пишут, что эта турбина увеличивает мощность на 15-30%.
- Sanoyk
Re: Электрическая турбина
бред какойто! покажи того кто тибе такое сказал! дай фото де ето все установлено, видео где ето все работает.
Kross
Я думаю, прирост мощности будет, но незначительный, турбина слабовата.
Да и цена 113$ кусается. На эти деньги лучше сделать капремонт двигателя, полезнее будет.
- Sanoyk
плюс лк и поршень ямаховский! и нафиг те турбины они никчему
в 2т минск турбину на впуск, прямоток на выпуск и всё- от 12 лошадиных сил остался один полудохлый ишак... вернее 2 ишака - владельца чудоминска не посчитал.
Турбина мадэ ин чина, вам ни о чём не говорит?
Выкинутые на ветер деньги, тем более что на двухтактники их не ставят.
Да и если бы такая мелкая турбина могла выдать необходимый объём и давление воздуха в минуту пусть даже для 4т полтинника, то для её питания понадобилось бы возить на багажнике бензиновую электростанцию на пару киловат.
Это китайская жужалка годиться разве что для понтов.
- Sanoyk
разьве что в трактор пойдет в салон как за кондицыонер
Bad-----Boy
Сам ты ишак! Цена там 50$. Я свой минск переделываю по каферейсер, и стандартный фильтр не помещается, к тому же бордачки укоротил. А эта турбина не постоянно работает. Его можно через кнопку включить и выключить. Пишут, что до 3000 оборотов надо включать(разгон улучшается), а после уже выключать(смесь беднит)
Kross
там как раз цена с доставкой 113$ или ты в америку поедишь покупать?
- Sanoyk
дурдом какойто! выделка не стоит вычинки или наоборот
кароче не стоит ту хрень пакупать лутше сделать как все лк и так далее.
Bad-----Boy писал(а):Сам ты ишак! Цена там 50$. Я свой минск переделываю по каферейсер, и стандартный фильтр не помещается, к тому же бордачки укоротил. А эта турбина не постоянно работает. Его можно через кнопку включить и выключить. Пишут, что до 3000 оборотов надо включать(разгон улучшается), а после уже выключать(смесь беднит)
пацталом....... кто мне обьяснит НАФУЯ на 2т моторе этот девайс??????? он сделает смесь дерьмом и заберёт пару л.с. хрень какая-то.....
- Sanoyk
наверное огонь из под калес будетal_94 писал(а):Bad-----Boy писал(а):Сам ты ишак! Цена там 50$. Я свой минск переделываю по каферейсер, и стандартный фильтр не помещается, к тому же бордачки укоротил. А эта турбина не постоянно работает. Его можно через кнопку включить и выключить. Пишут, что до 3000 оборотов надо включать(разгон улучшается), а после уже выключать(смесь беднит)
та штучка не способна нагнетать воздух так как нагнетает в машинах и тракторах!
присоединяюсь к словам аl_94. ето хрень полная!
Sanoyk писал(а):
наверное огонь из под калес будети 200км в час поедит!
ЭРОН ДОН ДОН
- Sanoyk
