приобрел железо Восхода
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
доброго времени суток.
зада в тем несколько вопросов по запчастям Восхода. приобрел для установки на минск.
1. фара капля Восход 2
привод спидометра от колеса идет? в колесо минска втыкнется?
оптика какая в нее идет? у меня отражатель есть, но лупленый сильно.
2. вилка Восхода 2
покажите пожалуйста фоточку нижней части, где колесо крепится. именно эти ушки, куда ось сунется.
сядет ли ось минска в эти отверстия? и вообще: слодна ли установка этой вилки, подводные камни, плюсы?
прошу помогать сутью, а не посыланиями книжки читать.
большое спасибо!
2. вилка Восхода 2
большое спасибо!
- belocorpse
Re: приобрел железо Восхода
Зачем книжки? Установка восходовской вилки обсуждалась, тема есть.
По сути: становится хорошо, ось нужна восходовская и шайба на ось 5мм. Плюсы есть - она крепче минской.
Привод спидометра от колеса, в колесо минска втыкнется, но минский тросик может коротковат быть, тогда восхондовский поставишь.
- medion
будем посылаться на такое - форум сдохнет. да и в этих темах по сути не всегда и мало. прочитал вот только что про 90 Вт гену, и толку. шурави дергали только. по ЛК читал, такой же бред. одни споры.Зачем книжки? Установка восходовской вилки обсуждалась, тема есть.
по теме:
а колесо минска остается??
шайба 5 мм - это ее толщина?
вилка с железными "кожухами", как и на минске. от них торчат уши крепления фары. я хочу их снять. придется ставить кофры резиновые? фару буду мудрить-крепить..
- belocorpse
Про установку вилки написано норм, посмотри в разделе "тюнинг ходовой".medion писал(а):будем посылаться на такое - форум сдохнет. да и в этих темах по сути не всегда и мало. прочитал вот только что про 90 Вт гену, и толку. шурави дергали только. по ЛК читал, такой же бред. одни споры.Зачем книжки? Установка восходовской вилки обсуждалась, тема есть.
по теме:
по теме:
Колесо лучше оставить с Минска, оно легче. 5мм это приблизительная толщина шайбы, когда воткнешь колесо сам увидишь.
Гофры можешь ставить, а можешь и не ставить, если внешний вид устроит без них. На Восходе 2м вроде уши отдельно можно
установить, хотя может на твоей вилке не так.
- medion
это она. лежит дома, ковырять не пробовал. консультируюсь пока что, чтобы лишнего не наделать
- belocorpse
Как перья из траверс вытянешь, уши отделятся от кожухов в месте где резиновые прокладки над нижней траверсой.
уши и так отдельно от кужухов, что бы их снять надо только верхнюю траверсу открутить. Кожухи конечно лучше заменить на гофры ( надо перья вытаскивать) А вот крепление фары я бы оставил. И фару в топку, можно целую найти и лучше.belocorpse писал(а):Как перья из траверс вытянешь, уши отделятся от кожухов в месте где резиновые прокладки над нижней траверсой.
- belocorpse
Ну да ) Так и вилка не фонтан судя по фото. У меня такая валяется, запчастей на нее у нас днем с огнем не найдешь.bereza писал(а):уши и так отдельно от кужухов, что бы их снять надо только верхнюю траверсу открутить. Кожухи конечно лучше заменить на гофры ( надо перья вытаскивать) А вот крепление фары я бы оставил. И фару в топку, можно целую найти и лучше.belocorpse писал(а):Как перья из траверс вытянешь, уши отделятся от кожухов в месте где резиновые прокладки над нижней траверсой.
Я вот купил вилку от сузуки, а под драной гофрой на одном пере хром слез. Посыпаю голову пеплом ((
- medion
значит я только испорчу внешний вид и функционал подвески Минска?
- belocorpse
Ничего ты не испортишь вилкой этой. Если втулки, сальники и состояние хрома хорошие, то ставь без сомнений.medion писал(а):значит я только испорчу внешний вид и функционал подвески Минска?
- Sturman
- Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
Я ставил вилку. Смотри в теме про мой Минск.
