обкатка колец.
обкатка колец.
подскажите, как и сколько км надо проехать, чтоб обкатать поршневые кольца и что будет, если не обкатывать?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: обкатка колец.
500 км. Ничего хорошего
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: обкатка колец.
Сожги 2 или 1.5 бака бензина, и только тогда, когда они прикатаются, ты почувствуешь внутреннюю силу своего аппарата
Главное сильно не газуй, и троих не вози)
мой минск
мой минск
Re: обкатка колец.
Чо за хрень мах 100 км эт тебе не полный кап рем и то на новом минске 1000 кмmaksiminsk писал(а):500 км. Ничего хорошего
minsk_Pivko
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 88г.
Re: обкатка колец.
я вообще кольца не обкатывал и норм работает.
DAlas
Re: обкатка колец.
ну вы вообще, на новом моте начальная обкатка идет на заводе. При новом цилиндре надо 2500км, на поршне 1000 и на кольцах 500, если не обкатывать то уменьшится ресурс и увеличится шанс прихвата или клина, главное правило сильно не газовать
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: обкатка колец.
Вопрос немного не по теме, но всё таки напишу - сколько км обкатывать коленвал?
- aLeXxx_moD
Re: обкатка колец.
DAlas, то есть при новом пальце, поршне, кольцах и проточенной гильзе надо обкатывать 2500км? Почти 7 полных баков?
GENNADII
Re: обкатка колец.
на сколько я знаю на заводе новые мотоциклы не обкатываются,проверяется только двигатель до установки на мотоцикл настраивается зажигание и сцепление,обкатка нового мотоцикла 2тыс. км это не для опытного водителя а для опытного,вот дасловно из инструкции:"для водителей,имеющих опыт обкатки и достаточно водительскую практику,продолжительность обкатки может быть сокращена и разбита на два этапа:до 500км пробега и от 500 до 1000км".но на щёт колец я не знаю так как никогда не меняю кольца,я после 10-12тыс. меняю полностью поршневую.замену колец щитаю делом безсмысленым и ненадёжным лучше уже поршень новый с кольцами поставить думаю что 100км достаточно для колец.
- niz
Re: обкатка колец.
куда 500 км?! при 500 км их уже обычно собираются менять!
- unnemed
Re: обкатка колец.
Где-то тут истина!niz писал(а):куда 500 км?! при 500 км их уже обычно собираются менять!
Я разговаривал с владельцем минска и планеты(опыт у него просто огромный!), он постоянно ездит на минске, каждый день ездит на нем в магазин, несколько раз в неделю на рыбалку и по мелким делам, он меняет кольца раз в 2-3 года, а поршень раз в 5 лет! иначе тяга значительно ухудшается, что ведет лишь к увеличенному расходу топлива... ну а про вредные выбросы говорить в этом случае просто глупо
Я на минске 2 года катался (очень много катался) и не менял кольца (я думал это как на автомобиле- поставили когда-то и как минимум лет 7 о них не вспоминаешь) а тут фиг, в конце 2-го года меня мог обогнать мопед карпаты
На восходе же своем новом, я как только купил, первым делом поменял кольца (поршень пока нормальный) обкатывал 3 дня, на четвертый уже выдавливал 60км на ведущей звездочке на 11 =) тяга сохранялась идеальной до конца лета, хотя гонял я на нем не кисло 100-105 точно шел со звездой на 15 =)
но так делать нельзя
- niz
Re: обкатка колец.
ну да, смотря ещё в принципе как фигачить на нём, у некоторых и 100 не продержится...
