есть задумка увеличить дорожный просвет путём увеличения угла наклона заднего маятника.
как его грамотно задрать, чтобы цепь не обо что не тёрла, или без роликов не обойтись.
если можно фото..
увеличение дорожного просвета
- temich-minch
- Мотоцикл: минск3115 иж п5
...сезон!?.....не не слышал..
Re: увеличение дорожного просвета
Некоторые ребята переваривали переднее крепление двигателя чтобы уменьшить излом цепи при установке более длинных амортизаторов, это неплохой вариант. Но на моем минске я подобрал один из трех маятников где крепления амортизаторов выше всего(амортизаторы от явы-старушки) при этом смотрел чтобы верхняя ветвь цепи не касалась маятника над осью. Только что сходил померял линейкой зазор от колеса до крыла сверху - вышло 13см, меня это устраивает полностью.temich-minch писал(а):есть задумка увеличить дорожный просвет путём увеличения угла наклона заднего маятника.
если можно фото..
- temich-minch
хочу глобально изменить подвескуBasster писал(а):Некоторые ребята переваривали переднее крепление двигателя чтобы уменьшить излом цепи при установке более длинных амортизаторов, это неплохой вариант. Но на моем минске я подобрал один из трех маятников где крепления амортизаторов выше всего(амортизаторы от явы-старушки) при этом смотрел чтобы верхняя ветвь цепи не касалась маятника над осью. Только что сходил померял линейкой зазор от колеса до крыла сверху - вышло 13см, меня это устраивает полностью.temich-minch писал(а):есть задумка увеличить дорожный просвет путём увеличения угла наклона заднего маятника.
если можно фото..
13см до крыла-это не для меня..
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
ставь ролик на маятник, больше никак) либо цепь пропускай по-другому, чтоб не терло)temich-minch писал(а):хочу глобально изменить подвескуBasster писал(а):Некоторые ребята переваривали переднее крепление двигателя чтобы уменьшить излом цепи при установке более длинных амортизаторов, это неплохой вариант. Но на моем минске я подобрал один из трех маятников где крепления амортизаторов выше всего(амортизаторы от явы-старушки) при этом смотрел чтобы верхняя ветвь цепи не касалась маятника над осью. Только что сходил померял линейкой зазор от колеса до крыла сверху - вышло 13см, меня это устраивает полностью.temich-minch писал(а):есть задумка увеличить дорожный просвет путём увеличения угла наклона заднего маятника.
если можно фото..
- temich-minch
приварил ухо,поставил роликtemich-minch писал(а):есть варианты установки ролика?
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
если крепление амортизаторов на маятнике приварено низко попробуй просто перевернуть маятник чтобы крепление стало выше
- belocorpse
Ну речь о трении цепи о маятник, когда задираешь зад.tad писал(а):если крепление амортизаторов на маятнике приварено низко попробуй просто перевернуть маятник чтобы крепление стало выше
