Проблема с нейтралкой
Valera28469
Перебрал двигатель от туриста не включается нейтралка после первой. Заранее спасибо
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: Проблема с нейтралкой
Сцепление ведет скорей всего. проверь.
и масла залей!
Valera28469
Масло залито, она с трудом включается на не заведенном двигателе
не знаю как в двиге туриста, но в минском есть такая штука
Valera28469
В туристе я не видел такой шутки
А у "Туриста" нейтраль перед первой передачей. Можно, конечно, сделать и между четвертой и третьей, пропилив лунку в диске переключения передач. Вот здесь - http://www.motoroller.org.ru/modules.ph ... eA&show=10" onclick="window.open(this.href);return false; - скачай инструкцию и прочитай внимательно. У тульских мотороллеров передачи переключаются последовательно. Нейтраль перед первой передачей, а не между первой и второй как у большинства советских мотоциклов.И , вообще, на неработающем двигателе мотороллера сложно включить нейтраль. Если мотор заглушен, по попробуй включить нейтраль, перекатывая мотороллер вперед-назад.Valera28469 писал(а):Перебрал двигатель от туриста не включается нейтралка после первой. Заранее спасибо
Valera28469
У меня ее нет перед первой. И еще нет второй и третей передачи вместо них нейтрали.
Valera28469
Опять перебрал двигатель проблема была во втулке под валом куда крепятся вилочки я ее забыл поставить. Все сделал завел не работает на низких. Карбюратор к62с игла поднята на всю, винт качества вывернут на 2,5 оборота
