Сгорают лампочки
Сгорают лампочки
На мотоцикле была оборванная проводка, электрик все наладил и все ок работало, но через несколько километров езды, те лампы которые включались сгорели, езжу все лето без света, работает только клаксон. Скорее всего генератор дает много тока, что вы думаете по этому поводу? Можно ли в таком случае его отрегулировать или нужен новый? И как замерить напряжение которое он дает?
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: Сгорают лампочки
Коммутатор (под сиденьем который) не пробовал поменять?
Коммутаторов не меньше 5 других ставил, все равно горят, сгорает полностью все кроме клаксона.
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Коротит где-то наверное смотри всю проводку!
Я для таких случаев ствил 12в лампочку=D
В проводке дуб-дубом, какие-то провода торчат просто так, а я и не знаю куда он не подключен и для чего он именно здесь, что за "масса" и тд, в общем видимо нужно читать книжки или искать электрика.
- Asket
Это тогда был не электрик. Это был псевдоэлектрик. Нечего в проводке разбираться. Бери схему, и смотри, какой провд идет и куда, и смотри у себя. Так ли подсоединено.
- galkin24
если коммутатор исправен, не должно быть увеличенного напряжения. Проверь "массу" коммутатора.
как это сделать? извиняйте но в электрике совсем не бом-бом, даже азов не знаю, в этом году Электротехника начнется, глядишь чему научатgalkin24 писал(а):если коммутатор исправен, не должно быть увеличенного напряжения. Проверь "массу" коммутатора.
- galkin24
корпус коммутатора должен соединяться с рамой посредством болтов. Помеха на пути тока: ржавчина и краска.
- Xaker1
От этого не перегорят лапочки а перегорит БКС,может просто соединили на прямую? Я когда новую проводку взял и соединил у меня ни одного лишнего провода не осталось.Да и не в БКС дело наверно, у меня вообще 95ватный он хотя генер 65вт.Проверь тестером напряжение на выводах БКС оно должно быть примерно 12-14вольт
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
БКС должен быть обязательно соединён с массой, если это не так - будут перегорать лампочки.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с - Откуда: Харьковская область
В твоем случае клемма "О" подключена в обход БКС, т.е напрямую и поэтому горят лампочки.
- niz
Господи! Ты 6 проводов не можешь сам подсоеденить? у меня 6 летний брат и то сам всё делает.
dark_blue_moto
- Мотоцикл: Минск
у меня нечего не горит, только лампочки на приборке, ищу причину
