Проблема с генератором
Spartan21
Мотоцикл: Минск 1.112
Сообщение Spartan21 »
Всем привет. У меня заключилась проблема с генератором. Требует замены, либо перемотки.
А генератор не простой :( , а маховичный. Кто-нибудь встречал их в продаже ?
Или будет проще перемтотать? Заранее спасибо за ответы.
GENNADII
Re: Проблема с генератором
Сообщение GENNADII »
попробуй отремонтировать , в продаже нового хорошего генератора не найдешь , самый лучший и надежный вариант это поставить другой двигатель с роторным генератором 65вт .
GENNADII писал(а):попробуй отремонтировать , в продаже нового хорошего генератора не найдешь , самый лучший и надежный вариант это поставить другой двигатель с роторным генератором 65вт .
:shock:
galkin24
Сообщение galkin24 »
Zmicier, согласен с Вашим :shock:
traktor
Мотоцикл: Минск 3.112 95г
2 Восхода 3M-01
Сообщение traktor »
маховичный вроде получше будет(если я не ошибаюсь)
GENNADII
маховичный генератор лучше будет в том случае когда у тебя его нет,а когда он у тебя есть это самый большой гемарой.
Kross
Сообщение Kross »
может не стоит менять двигатель?
это как бы нецелесообразно менять двигатель из за проблемы с генератором!
GENNADII
У меня тоже в мотоцикле 3.113.8 стоит маховичный генератор , купил недавно новый двигатель с мотоцикла 3.119(м125x) и поршневую с лидера , буду менять двигатель , хотя генератор у меня работает хорошо . не буду ждать пока он загнется , этот генератор - это раковая опухоль мотоцикла , избавится от нее можно только заменой двигателя . не зря их сняли с производства с 2008 года ,их больше не устанавливают.
kolyn__savel
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.115
Сообщение kolyn__savel »
А ни кто не встречал как переделать, и возможно ли это вообще?
GENNADII
Можно и переделать , надо только найти другой картер с креплением под генератор 65вт. и другой каленвал . но только настоящие заводские запчасти попробуй где найди , проще найти другой двигатель.
Vitiok
Сообщение Vitiok »
GENNADII писал(а):Можно и переделать , надо только найти другой картер с креплением под генератор 65вт. и другой каленвал . но только настоящие заводские запчасти попробуй где найди , проще найти другой двигатель.
один картер менять не желательно тк как на заводе всё подгоняется,а если хочешь узнать подробности то спроси у дяди шурави ,если менять то сразу обоих !
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Че написал... фиг поймешь... .
В смысле менять картер только целиком, а не одну половинку?
Дак вроде ни кто половинку одну ставить не собирался.
Картер это и есть комплект из двух частей.
То, что нельзя брать одну половину от одного, вторую от другого, это верно.
kolyn__savel
Короче, я правильно понял, что все это геморой и что решение стоит за заменой движка?
Vitiok
Сообщение Vitiok »
Tipchic писал(а):Че написал... фиг поймешь... .
да ты прав ,я просто подумал что вы меня поймете , для меня подразумевается картер это - 1 половинка ,а картера это -2 половинки
продаются картера в заводском магазине мотовело 500000, покупай - нихочу
