Проверив исправности реле
- Xaker1
Собственно возникла проблема.Купил реле ПЭ-1 подключил все правильно.сначало чет глючило потом все исправно работать начало. И бац и опять.Когда поворотники включаешь то они то резко моргнут то тупо горят и так каждую секунду как будто дергаются и из за этого стоп сигнал мигает хотя не мигал.И реле делается теплым.Как проверить на исправность? Другого у меня нет.Все таки Новое,не должно было накрыться.вроде нигде не замыкает
GENNADII
Re: Проверив исправности реле
это скорее всего замыкает гдето,у меня было подобное чтото,две релешки спалил пока нашёл,где замыкает тоже то работало то нет,оказалось повороты у меня стояли китайские,от вибрации провод замыкало в повороте.найди ещё одну релешку и проверь если будет тоже самое значит замыкает гдето.
- Xaker1
Ату хотел ехать на ТО сегодня а тут вон подлянка.На массу где то бьет наверно.странно что и левые и правые повороты так работают.значит ни в них дело а в самой цепи
