Стук в цилиндре на низких
- Xaker1
Когда глушишь или когда работает на очень низких оборотах слышен отчетливый стук,точно не НГШ,втулка,палец,кольца,поршень новые.может из за зажигания неправильного? Похоже на детонацию или каль.зажигание
- Xaker1
Re: Стук в цилиндре на низких
Хотя палец немного ходил горизонтально но вертикального люфта не имел
- Калян
то что запчасти новые не говорит о правильных зазорах в парах трения
- Xaker1
Короче так пацаны.разобрал.и к моему удивлению!!!Поршень в цилиндре болтается как говно!Когда ставил даже без колец поршень туго ходил.Проехался всего 7км а тут такое...и плюс все в невзгоревшем бензине и масле,нагар на поршне как будто 15тыс.км проехал.че за х?че за мистика?
- Xaker1
Все новое кроме цилиндра.Палец неправильно подобрали,болтается тоже падла
- Xaker1
Короче поставил ссср поршень,буду пробовать.дак почему все в масле и в бензине было? Богатая смесь не думаю,масло нормально залил,может зажигание
DAlas
у меня стук чуть выше холостых, на холостых и не менее средних стука нету, отчетливо слышен стук когда мотор сбрасывает обороты, поршень палец сепаратор новые, цилиндр ссср поршень подбрал к нему, в чем может быть проблема?
- Xaker1
Короче все гуд...сделал сам,ниче не стучит.Проверь люфт пальца в сепараторе и бобышках поршня,если есть то втопку...сам осознал,при малейшем люфте появляется стук,и лучше сними головку и посмотри как поршень сидит может люфтит и из за этого стук,разбери лучше...я тоже новое ставил все
- Xaker1
Или зажигание слишком раннее или позднее.И попробуй свечу более холодную поставить
Drun4ik
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Тут была ключевая фраза:
Цилиндр изнашивается не равномерно, а бочкообразно. В районе продувочных окон новый поршень ходит туго, а напротив выпускного и впускного окон - болтается. При сборке это заметить визуально - сложно. Частично вылечить эту проблему можно, нанеся покрытие типа МС2000.Xaker1 писал(а):Все новое кроме цилиндра.
- Калян
правильнее цилиндр расточить,отхонинговать и поставить новый поршень и кольца.Drun4ik писал(а):Цилиндр изнашивается не равномерно, а бочкообразно. В районе продувочных окон новый поршень ходит туго, а напротив выпускного и впускного окон - болтается. При сборке это заметить визуально - сложно. Частично вылечить эту проблему можно, нанеся покрытие типа МС2000.
Может быть это и выход!
http://zdorovja.ks.ua" onclick="window.open(this.href);return false;
- BELGOROD MAKS
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
- Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
Привет Всем... Тоже проблема... Недавно приобрёл Минск или Спутник или Лидер, короче нового образца, движок не как 105.. Звенит в целиндре... заводиться с пол тынка, тяга отличная... на шатуне стоит сепаратор, это когда менял палец(думал из за него звон) поршень 2 ремонта... поставил палец, выставил зажигание, всё равно звон, грешу на сепаратор, думаю иголки изнасились.. заказал в мото 1 поршневую группу... и сепаратор..если не сделаю то поменяю группу.. Может кто даст совет, буду признателен... если что могу снять видео...
