Замена генератора на более мощный
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, после замены лампочки головного света на галогеновую 65/60W, при включении этой лампы стали тускнеть все остальные.
Сейчас на данный момент у меня стоит генератор на 65W(43.3701) и БКС на 90W(3734).
Мне посоветовали поменять генератор на 90-то ватный.
Виталёк, посоветовал поставить 80.3701.
Я такой в продаже не нашёл, но нашёл 432.3701 14v 90w.
Очень радует, что он не Китайский.
Хотел поинтересоваться:
1. В чём отличие этих генераторов(432.3701 от 80.3701)?
2. Нет ли более мощного чем 90W?
3. Как производиться замене генератора, какие нюансы, нужен ли съёмнить, нужно ли будет ещё что-то менять?
4. Где можно прочитать подробно о замене генератора?
Re: Замена генератора на более мощный
1. Не очень то я верю, что у генератора 432.3701 настоящие 90 ватт, к тому же он в данный момент не применяется на какой-либо мототехнике с завода.xJlaIIax писал(а):Хотел поинтересоваться:
2. Без координальных вмешательств в картер нет.
3. Открутил, снял, поставил, прикрутил. Если нет определенных навыков в снятии ротора, то понадобится съемник. Однако, на всех моих мотоциклах он снимался после пары ударов ладонью по нему.
4. Нет смысла выделять раздел книги под данную операцию, так как поменять не составит труда и начинающему мотолюбителю.
xJlaIIax
Виталёк, спасибо за ответы.
1. А какой применяется с завода?
Я не пойму как на 80.3701 выставлять момент зажигания.
2. Тогда отбрасываю данную идею.
3. Навыков в этой области вообще нет.
Если при замене буду возникать какие то сложности буду спрашивать совета у вас.
- galkin24
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=5938" onclick="window.open(this.href);return false;
верхний правый угол картинки
xJlaIIax
Спасибо, теперь понятно.
Проблема в том, что я не могу найти в продаже 80.3701, нашёл только 432.3701.
Есть вариант позвонить официалам(new-minsk.ru), что они предложат.
Данный генератор в основном устанавливается на "совы", на "восход 3м-01"
xJlaIIax
А на новые Мински какие ставят, на Лидер и т.д.?
Последний раз редактировалось xJlaIIax 11 июн 2012, 03:17, всего редактировалось 1 раз.
- Barin
Там вроде бы маховичного типа но не на всех.xJlaIIax писал(а):А на новые Минский какие ставят, на Лидер и т.д.?
xJlaIIax
Вот нашёл ещё парочку генераторов от Совы и Восхода, но так 80.3701 и не нашёл.
Генератор 14v 90w Сова, Курьер.
Генератор Сова 12в.90W (432.3701).
Цены уже более высокие.
А генератор 432.3701 какого типа?
xJlaIIax
К сожалению облазил весь интернет, но так и не нашёл в продаже 80.3701.
У меня остаётся только два варианта, покупать 432.3701 или звонить в new-minsk.ru и спрашивать, что они могут мне предложить.
Виталёк, а почему ты думаешь, что 432.3701 не сможет выдать 90W?
А какие недостатки у генераторов Роторного типа по сравнению с генераторами Маховичного типа?
Ещё нашёл интересную тему, об генераторах.
ну добавлением только одной катушки и заменой ротора получили прибавку в 30 ватт, просто не верю.xJlaIIax писал(а):Виталёк, а почему ты думаешь, что 432.3701 не сможет выдать 90W?
а маховичный генератор более современный, диаметр ротора увеличен, поэтому думаю выполняет роль дополнительного маховика. сам ротор защищает от посторонних рук генератор.
xJlaIIax
Что странно Маховичный генератор более современный, но его фиг найдёшь, а более старый есть в продаже...
Кстати нашёл рассшифровку абривиатуры ОЗАТЭ -Осетинский Завод Автомобильного и Тракторного Электрооборудования.
Прктически на всех япошках, американских и других иностранных мотоциклах стоят маховичные
xJlaIIax
А они разве подойдут на Минск?
