проблема с планетой 5
Odinochka
Мотоцикл: Минск,восход,муравей
Сообщение Odinochka »
Приветствую всех вынужден просить помощь т.к сам сделать не могу.Проблема такая заводиться отлично, на холостых работает отлично, газу даёшь либо стреляет либо глохнет стреляет и в глушитель и в карбюратор что было сделано:перебрал двигатель 2 раза,заменил сальники 2 раза,купил новый карбюратор настраивал,менял прерыватель,настраивал зажигание 500 раз,поставил новую катушку и новую проводку, и после всего не чего не изменилось.У меня есть подозрение что прерыватель бракованный хотя видимых признаков нет.Прошу помочь вы последняя надежда.
Re: проблема с планетой 5
у тебя походу прерыватель плохой,сбиваеться постоянно,и становиться то слшиком раньшим то поздним зажиганием,попробуй его поменять,ну я так думаю
Odinochka
менял 2 раза но оба магазинные нигде не могу найти старый но рабочий
Almaz
Сообщение Almaz »
поробуй воздухан сними и заведи потом карбьюратор покрути
MICHAIL
Сообщение MICHAIL »
Правый подшипник К.В нормальный?Не люфтит?Либо бензин плохой(выдохшийся или гексан).
гексан это газ
hawal писал(а):гексан это газ
"Два" тебе по химии! Жидкость это!
vetalos
Мотоцикл: ИЖ і тільки ИЖ
Сообщение vetalos »
Если зажигание контактное скорее всего конденсатор много постов начитался с такими проблемами а всё оказалось куда проще конденсатор свойо отжил, пробуй его поменять.
