При разборе была выявлена причина такого быстрого износа:
Зубчики кикстартера полностью не совпадают с корзиной сцепления, видно у новой корзины расстояние от стенки мотора больше чем у старой.
В голову пришло несколько решений этой проблемы:
1. Между корзиной сцепления и стенкой имеются две шайбы.
Если их убрать, то всё совпадает, но не будет ли звёздочка тереться об стенку мотора?
2. Убрать одну шайбу между корзиной и стенкой, а другую подложить между валом кикстартера и стенкой(если она оденется на вал).
Собственно не знаю как лучше сделать, может быть у кого то есть более удачные решения этой проблемы.
