водяное охлаждение
alexsashka
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211(был)Стал Совой 200
HONDA BROS 400(был)
ИЖ Ю5
Honda Steed 400
водяное охлаждение
Сообщение alexsashka »
есть мыслишки на счёт воденого охлаждения.
возникли они так
катался по палям по бездорожию мот грелся потом в одну горку уже вытянуть немог(было летом)долго стоял ,ждал пока остынет.
а терь к делу.
хочется зделать чтото вроде радиатора.у кого какии мысли.
нижи наброски
нихай колёса крутятся
Re: водяное охлаждение
У тебя что-то с зажиганием, карбюратором не-то или бензин хреновый или масло хреновое или его мало. Минск перегреть даже в поле это нереально почти. В крайнем случае головку от старых моделей с большими ребрами поищи. Водянка очень дорогое удовольствие, варить дохрена дорогой аргоновой сваркой. Да и огород городить, дополнительное усложнение конструкции и т.д. Как кто-то писал на форуме уже, на заводе не школьники сидят, а люди с высшим образованием, и не просто так минск с воздушным охлаждением сделали. И экспортируют его в очень жаркие страны.
На цилиндре должен быть толстый слой аллюминия поверх гильзы, новое оребрение внутри рубашки...
если надо поищу на явском сайте фотки, там парнишка делал водянку. Он цилиндры обвернул алюминиевым листом и обварил, неровности напильникм заравнял. Поставил электропомпу от авто. Он ее продавал.
alexsashka
HONDA BROS 400(был)
ИЖ Ю5
Honda Steed 400
масло лью штилевское карб РАССО зажигание вроде правельно выставлено
может дело в изношеных кольцах
Да не только, может поршень или цилиндр износился.
alexsashka
HONDA BROS 400(был)
ИЖ Ю5
Honda Steed 400
поршень и цилиндор тоже ооочень изношены
они с другого старого движка так как на моём ещё у бати поршень задрало
завтро новый поиду покупать :lol:
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Глупость редкостная.
Если не согласен, тогда начинай, делай. )
alexsashka
HONDA BROS 400(был)
ИЖ Ю5
Honda Steed 400
можно еще зделать принудительное охлаждение вентилятором
даже если вентилятор будет неочень мощный толк будет так как он будет гонять воздух ,тоесть охлаждать
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Вентилятор это не сложно.
Но двигатель у Минска перегреться не может при движении.
Или у тебя илиндр грязный очень, или еще что то.
Если конечно при жаре +35 пол часа пятаки не крутить на одном месте
Евгений
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Сообщение Евгений »
Проще уже замутить охлаждение головки цилиндра!
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Кельт
Сообщение Кельт »
Водянка? ищи аргон, делай в ребрах отверстия "лабиринт", обваривай горшок... Минск очень сложно перегреть.
Да что вам еще надо, он же сказал, что ЦПГ сильно изношена. Если изношена, то компрессия упала и следовательно чтобы развить ему например 3000 об.мин. надо ручку газа открутить немного сильнее. При этом подается большее колличество бенза и мотор сильнее греется. Да и кольца пропускают и горячие газы охлестывают весь поршень, он и нагревается сильнее.
Меняй ЦПГ и обкатывай тчательно. Минск при скорости 60-70 перегреть очень трудно.
BurN
Сообщение BurN »
Чтобы сильно не городить, можно сделать принудительное воздушное,как сделано на выпускаемой на Мотовело мототележке.Немного удлинняется ротор генератора,прорезается отверстие в крышке,на удлиннитель крепиться крыльчатка по типу тульской.Из листового металла сворачиваееться направляющая для обдува цилиндра и головки.Головку можно повернуть или оставить как есть.
BurN писал(а):Чтобы сильно не городить, можно сделать принудительное воздушное,как сделано на выпускаемой на Мотовело мототележке.Немного удлинняется ротор генератора,прорезается отверстие в крышке,на удлиннитель крепиться крыльчатка по типу тульской.Из листового металла сворачиваееться направляющая для обдува цилиндра и головки.Головку можно повернуть или оставить как есть.
Кстати здесь не ротор удлиняется, а к болту крепления приваривается еще один болт шляпкой к шляпке
