правильный фнс
правильный фнс
дело такое.заморочился с установкой на минск карбюратора от явы 638, родной ресивер похоже придёться упразднить...не хочу тянуть трубу к фильту в барачке,это как минимум не эстетично. китайский фнс из металлической сетки не хочу,ибо дерьмо,думаю о фнс,или не совсем фнс,но поролоновом,или бумажном,чтоб встал между бардачков,где и надлежит быть фильтру.фильтрующая способность должна быть не плохая,недаром их на джапы ставят и в х.... не дуют. поделитесь кто могёт сцылкой на такой фильтр,или идеей,или заставте меня передумать..пожалуйста.
Последний раз редактировалось al_94 13 фев 2012, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: правильный фнс
я бы для начала вот это почитал http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=2102" onclick="window.open(this.href);return false; там как раз про самоделку
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Re: правильный фнс
Хотя это и не фнс наверно(я хз)...но,работает отлично.
Насчёт фильтра из паралона.Никто не пробовал от восхода фильтр впихнуть?
Re: правильный фнс
самоделок фнс на поролоне у меня куча идей.важно чтоб без труб и без всякого особого гемора.типо ресивера-самоварки из нержавейки. именно фнс на фланце карбюратора. купил поставил.или накрайняк балончик от дезика,с отверстиями по бокам,обёрнутый поролоном от строительного валика.вопрос ищё в том,чтоб не заплёвывало обратным выбросом фнс,или это не страшно???
Re: правильный фнс
я конечно понимаю,что то что я скажу будет не в тему,но скажу,я на туле поставил "шапочку" от уазика в ресивер,т.к. не было не достающий второй половины фильтра
Re: правильный фнс
не найду я такой в бресте,а если найду то не под явовский фланец. не заплёвывает обраткой его???f12SEGA писал(а):
Re: правильный фнс
чтобы не заплевывало нужно лк ставить
Re: правильный фнс
дело не в отсутствии ресивера,или фильтра,а в карбе от явы. а мотор всё равно хочет дышать чистым воздухом.hawal писал(а):я конечно понимаю,что то что я скажу будет не в тему,но скажу,я на туле поставил "шапочку" от уазика в ресивер,т.к. не было не достающий второй половины фильтра
Re: правильный фнс
лк точно не планирую в ближайшее времяhawal писал(а):чтобы не заплевывало нужно лк ставить
Re: правильный фнс
а и пусть заплёвывает. поролон влажным будет всегда. или я неправ.
- Shurik1488
Re: правильный фнс
Я бы по типу как на бензопиле сделал.
Re: правильный фнс
ты не понял....al_94 писал(а):дело не в отсутствии ресивера,или фильтра,а в карбе от явы. а мотор всё равно хочет дышать чистым воздухом.hawal писал(а):я конечно понимаю,что то что я скажу будет не в тему,но скажу,я на туле поставил "шапочку" от уазика в ресивер,т.к. не было не достающий второй половины фильтра
это был как вариант фильтра,т.е. делаешь корпус подобный корпусу фнс,чтоб вставал на твой карбюратор,и в качестве фильтрующего элемента используешь шапочку,ну как то так
если паролон,то его маслом надо смазывать для хорошей фильтрации,а бензин вымывать его будет
Re: правильный фнс
у меня есть лавсановая ткань.много.но нет желания(это если имееться в виду принцип как у бензопил хускварна.)Shurik1488 писал(а):Я бы по типу как на бензопиле сделал.
надо купил поставил. может от тачки какой фнс подойдёт
Re: правильный фнс
hawal,теперь понял.плеваться похоже будет полюбому со вредом а не с пользой.подумаю о лк.осталось подобрать фнс.готовый.поролоновый.обязательно.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: правильный фнс
нужно или ресивер оставлять или лк, лучше ресивер т.к. у него меньше сопротивление на впуске.
