Что то с ножкой переключения скоростей
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Ехал, решил переключиться с третей скорости на вторую, проехал метров 15 на второй скорости, остановился и заметил что ножку переключения скоростей заклинило. Попытался ее вернуть в исходное положение, но ее заклинило на мертво.
Подскажите пожалуйста что случилось с коробкой?
Re: Что то с ножкой переключения скоростей
что-то случилось внутри
Arturik
- Мотоцикл: минск, юпитер 5
разбери может вилка сломалась.
Правила дорожного движения - ЗАКОН ЖИЗНИ...
- unnemed
долбани ногой!
у меня по 2 раза за день заклинивает, но если лапка на шлицах(все-еще
?) то не надо, лучше разбери.
xJlaIIax
Вообщем вчера сделал, всем спасибо за советы. Сначало не стал разбирать коробку, а открутил регулировочный винт полностью, не много затолкал вал но внутрь и он встал на место, но перестали переключиться скорости в верх. Понял что все дело в нижней собачке на валу переключения. Пришлось разбирать коробку, разобрал и увидел что нижняя собачка полностью вылетела. Достал вал и поставил эту собачку обратно, только пружину поменял, она была гнутой и до этого менял шпонку которая держить саму собачку, сейчас поставил обратно родную.
Надеюсь что больше таких не приятностей не будет.
Доброго времени суток!
Недавно стал обладателем мотоцикла Минск. Мотоцикл достаточно покоцанный, предыдущий хозяин упал на нем в повороте на левый бок и обломил вал переключения передач заподлицо с валом кик стартера.
Скажите, сложно ли поменять этот вал, если не трудно, расскажите во всех подробностях желательно с фото, т.к. до этого дела с мотоциклами СОВСЕМ не имел, только со скутерами и авто. Руки растут из нужного места, так что с вашей помощью думаю всё получится!
На кой тебе объяснения? На форуме литературы по ремонту более чем достаточно. И расписано там всё подробно. С картинками. "Советы сельскому мотоциклисту"(Минск, "Ураджай", 1984г. Стр. 75-78. ) Да и эту тему неоднократно обсасывали. Поиском не судьба воспользоваться?Avast писал(а):Доброго времени суток!
Последний раз редактировалось Shuravi 30 мар 2012, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
- Shurik1488
Там всё просто,ложиш мотоцыкл на левый бок и:Avast писал(а):Доброго времени суток!
-снимаеш крышку с правой стороны(та которая генератор закрывает)
-потом снимаеш звёздочку и цепь(там левая резьба)
-откручиваеш крышку подшипников,там маленькие болтики
-откручиваеш все болты крышки КПП
-окуратно её снимаеш
-меняеш вал,ток если будеш ставить новый чиновский вал то собачьки лучше поставь старые
-Всё делаеш в обратном порядке
Последний раз редактировалось Shurik1488 30 мар 2012, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
GANGSTER MINSK
- Мотоцикл: минск 3.112
слушай, у меня 4 ая вылетает, а точнее её почти нет! трудно там ваще в коробке разобраться??! я вот чото боюсь туда лезть)) говорят нада регулировать шайбамиShurik1488 писал(а):Там всё просто,ложиш мотоцыкл на левый бок и:Avast писал(а):Доброго времени суток!
Shurik1488! +100500! Но, терзают меня смутные сомнения, что без книжки не разберет! А там всё очень детально разжевано!
GANGSTER MINSK, не поленись - прочти четыре странички той книги, на которую я чуть выше ссылался...
- Shurik1488
Я в 12 лет восдовский мотор сам до болтика разбирал,а до етого мопедовский тоже,розберётся там ничего ложного нет!Shuravi писал(а):Shurik1488! +100500! Но, терзают меня смутные сомнения, что без книжки не разберет! А там всё очень детально разжевано!
П Сы и вас на ето попёрло))
- infinger
у меня нижний фиксатор вылетал раза3. сейчас полностью заменил вал, посмотрю что будет
Спасибо огромное, завтра попробую хотя бы разобрать.Shurik1488 писал(а): Там всё просто,ложиш мотоцыкл на левый бок и:
Кстати почему собачки желательно старые оставлять? Или новые по качеству изготовления никуда не годятся?
Если старые не "слизаны", то ставь их! На китайских валах (а других просто нет!) стоИт "сыромятина"! Успехов в разборке. А книжку всеже прочти!Avast писал(а):Спасибо огромное, завтра попробую хотя бы разобрать.Shurik1488 писал(а): Там всё просто,ложиш мотоцыкл на левый бок и:
