Планета 4-- выбивает вторую передачу
не постоянно, но бывает включиш и сразу выбьет в чем проблема :?:
Buba94
Мотоцикл: ММВ3 - 3.11212
Re: Планета 4-- выбивает вторую передачу
Сообщение Buba94 »
возможно кулочки на шестеренках подтерлись, шайбы подкидывай или шестерни точи
neolepel писал(а):не постоянно, но бывает включиш и сразу выбьет в чем проблема :?:
Углубления на диске переключения передач не забиты? Собачки - не стерты? Пружина не поломалась?
я незнаю все остальные передачи нормально работают , тока эту может выбить ... коробку ещё в глаза не видел бо моц с коляской
_Slava[minsk_11211]
Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
да это вечная планетовская проблема..так же мучаюсь((
беда , коляску снял перестало выбивать , но это не на долго наверное
Nikanor
Мотоцикл: К175,Кануни-Ностальгия заколхоженная,Ява250,Ява50
Сообщение Nikanor »
А я думал П4 без этой проблемы!На П3 подкладывали шайбы под вал со стороны сцепления,меняли коробки новее ставили-эффект не значительный.
seishi
Мотоцикл: ММВЗ 3.115, ММВЗ 3.221
Сообщение seishi »
на планете нету диска переключения передач =) ну и собачки несколько другого вида и несколько другую роль исполняют =)
Nikanor
Сообщение Nikanor »
А по делу с картинками и размерами никто не готов выступить?Так, чтобы сделать и забыть о проблеме хрюкающей второй передачи? :x
Demige
Мотоцикл: Honda Shadow VT1100C Spirit. Иж-П2, ММВЗ 3.11211
Сообщение Demige »
Готов. Всё дело в неправильно регулировке коробки передач. Она несколько сложнее чем на минске.
В конкретно твоём случае скорее всего люфт копирного вала. - зазор между плоскостью кп и шайбами на копирном валу должен быть 0.2мм. Так же проверь регулировку вторичного и промежуточного валов. На них со стороны крышки кп должны быть шайбы определённой толщины (см.мануал). Окончательная регулировка осуществляется осаживанием подшипников и подкладыванием регулировочных шайба со стороны сцепления.
ЗЫ: была отличная статья по переборке и настройке КП на мотоиж. При пепреносе форума она потерялась. Попробую найтить... А пока вот - тоже полезная статья http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... icle&id=30" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel ... -dlja.html" onclick="window.open(this.href);return false; - статья еще лучше. С картинками.
Demige
Сообщение Demige »
А это и есть копия той статьи!
Nikanor
Сообщение Nikanor »
Можно осилить статьи.Потихоньку почитать.Движек полуразобранный есть снятый, для наглядности прокатит .Штангенциркуль есть.Желание разобраться с коробкой есть.
Делаю закладку.
До Нового Года хотябы понаходить все детали коробки,шайбы...А че,может и осилю.Сколько можно неспециалистам курочить мою технику?
vetalos
Мотоцикл: ИЖ і тільки ИЖ
Сообщение vetalos »
http://youtu.be/L3Et-BIRDno" onclick="window.open(this.href);return false;
Делал всё так как на этом видео и всё работает как часики, у меня тоже п-4
Nikanor
Сообщение Nikanor »
_Slava[minsk_11211] писал(а):да это вечная планетовская проблема..так же мучаюсь((
Мучался чуть со второй как все.Уже покупатели прикатили и рылись в нем.На последок я прокатился и потихоньку провтыкал все скоростя- ничего не выбивало.... :D
