не тянет.
Arturik
- Мотоцикл: минск, юпитер 5
не тянет.
Пацаны помогите. Мотоцикл не тянет . Карбюратор новый, поршень и цилиндр и каленвал новые . Карб.р регулировал , все равно никаких результатов. Што это может быть?
Правила дорожного движения - ЗАКОН ЖИЗНИ...
suSU
- Мотоцикл: 2 Минска, Иж юпитер 3, Восход 3М, Днепр.
Re: не тянет.
А раньше он тянул???Arturik писал(а):Пацаны помогите. Мотоцикл не тянет . Карбюратор новый, поршень и цилиндр и каленвал новые . Карб.р регулировал , все равно никаких результатов. Што это может быть?
- unnemed
Re: не тянет.
ахаха сразу вспомнил!))
http://www.youtube.com/watch?v=4k0wvo2p_PU" onclick="window.open(this.href);return false;
сори за офтоп(
сори за офтоп(
Leviafan
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: не тянет.
Значит где то есть подсос воздуха в КШМ. Может подсасывать из под: головки цилиндра,из под цилиндра, через сальники или через прокладку картера.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
- Калян
Re: не тянет.
мне вот интересно,как под головкой может подсасывать воздух? ты сам с таким явлением сталкивался?Leviafan писал(а):Значит где то есть подсос воздуха в КШМ. Может подсасывать из под: головки цилиндра,из под цилиндра, через сальники или через прокладку картера.
Re: не тянет.
Воздух под головкой при неплотностях в её сопряжении с цилиндром подсасывает не по-детски при запуске двигателя. Поршень движется от ВМТ до впускного окна - вот в этот момент и подсасывает воздух. При работающем двигателе происходит прорыв газов через эту неплотность.Калян писал(а):мне вот интересно,как под головкой может подсасывать воздух? ты сам с таким явлением сталкивался?Leviafan писал(а):Значит где то есть подсос воздуха в КШМ. Может подсасывать из под: головки цилиндра,из под цилиндра, через сальники или через прокладку картера.
suSU
Re: не тянет.
Уровень поплавков отрегулируйArturik писал(а):Пацаны помогите. Мотоцикл не тянет . Карбюратор новый, поршень и цилиндр и каленвал новые . Карб.р регулировал , все равно никаких результатов. Што это может быть?
Re: не тянет.
Как это?Shuravi писал(а):Поршень движется от ВМТ до впускного окна
suSU
Re: не тянет.
Легко. Сверху вниз простыми словами.Makak писал(а):Как это?Shuravi писал(а):Поршень движется от ВМТ до впускного окна
P.i.t B.u.L.L
- Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Re: не тянет.
Плотный он у него, необкатанный потому и нетянет! Обкатывать надо!
Re: не тянет.
прикол,бывают же придуркиunnemed писал(а):ахаха сразу вспомнил!))
сори за офтоп(
- Калян
Re: не тянет.
если плотный, то годами надо обкатывать.....P.i.t B.u.L.L писал(а):Плотный он у него, необкатанный потому и нетянет! Обкатывать надо!
зазор надо сразу нормальный делать, тогда мотор будет сразу и тянуть. точно так же тазики собирают, первые 3-5 тыс.км. мотор не тянет! потом начинает просыпаться....
Re: не тянет.
А какой зазор считается нормальным сразу?зазор надо сразу нормальный делать, тогда мотор будет сразу и тянуть
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Re: не тянет.
хотел создать тему, но не умею, поэтому пишу здесь. Вчера хотел покататься на мотоцикле, завел поехал, все нормально, но потом начал терять скорость, и потом вообще слабо ездиет.звук стал каким то странным, не тянет если вот только скорость наберешь тогда только нормально.в чем может быть проблема, мотоцикл минск ммв 3.112
