Из минусов:
-нет тормозов;
-на малых плохо работает;
-течет вилка;
-лопнувшее переднее крыло.
Из плюсов:
-почти новая резина;
-есть доки.
С прерывателями выпуска СССР не было никаких проблем с зажиганием. Бывает, при износе подшипников коленвала начинает "гулять" правая цапфа и зажигание из-за этого сбоит.oltyur писал(а):С контактами я намучился пока не поставил оптический датчик, такой как тут: http://www.motoroller.org.ru/modules.ph ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
