Бкс 94.3734 можно ли поставить на 65w генератор?
- yasg
- Мотоцикл: Минск 3112 93 г.в
Volkswagen Passat B3 - Откуда: из Рыбницы
Покупал сегодня БКС говорю, вот мол пару месяцев назад брал у вас БКС и сгорел. Он посоветовал взять 90ваттный бкс, типа мощнее. Так вот поставил, искра норм. Но не в какую не заводится, ставил с другого мота, заводится. Тоесть нельзя использовать БКС этот с 65 ваттным генератором?
Re: Бкс 94.3734 можно ли поставить на 65w генератор?
Да просто тебе впарили левый украинский БКС! Они все - полуразовые! Высоковольтная часть у всех БКС одинаковая! Купи китайский БКС в магазине "МотоМир", а не на рынке - и будет тебе щасте!yasg писал(а):Покупал сегодня БКС говорю, вот мол пару месяцев назад брал у вас БКС и сгорел. Он посоветовал взять 90ваттный бкс, типа мощнее. Так вот поставил, искра норм. Но не в какую не заводится, ставил с другого мота, заводится. Тоесть нельзя использовать БКС этот с 65 ваттным генератором?
- yasg
Были бы у нас такие магазины, а так единственный бутик. Написанно сделанно в беларусии, и штампы стоят отк и ещё. Так все таки вопрос он вобще работает с этим генератором или нет? Искра с ним нормальная. Синяя, лупит хорошо. По сравнению с предыдущим мощнее кажется, но вот не заводитсяShuravi писал(а):Да просто тебе впарили левый украинский БКС! Они все - полуразовые! Высоковольтная часть у всех БКС одинаковая! Купи китайский БКС в магазине "МотоМир", а не на рынке - и будет тебе щасте!yasg писал(а):Покупал сегодня БКС говорю, вот мол пару месяцев назад брал у вас БКС и сгорел. Он посоветовал взять 90ваттный бкс, типа мощнее. Так вот поставил, искра норм. Но не в какую не заводится, ставил с другого мота, заводится. Тоесть нельзя использовать БКС этот с 65 ваттным генератором?
Ну не делает Белоруссия БКС! И не делала никогда! А работать любой БКС просто обязан - принципиальные схемы высоковольтной части у всех БКС и КЭТ-1А одинаковые!yasg писал(а):Были бы у нас такие магазины, а так единственный бутик. Написанно сделанно в беларусии, и штампы стоят отк и ещё. Так все таки вопрос он вобще работает с этим генератором или нет?Shuravi писал(а):Да просто тебе впарили левый украинский БКС! Они все - полуразовые! Высоковольтная часть у всех БКС одинаковая! Купи китайский БКС в магазине "МотоМир", а не на рынке - и будет тебе щасте!yasg писал(а):Покупал сегодня БКС говорю, вот мол пару месяцев назад брал у вас БКС и сгорел. Он посоветовал взять 90ваттный бкс, типа мощнее. Так вот поставил, искра норм. Но не в какую не заводится, ставил с другого мота, заводится. Тоесть нельзя использовать БКС этот с 65 ваттным генератором?
- yasg
Так в чем может быть тогда проблема. Ну искра и вправду есть, очень хорошая. С другим бкс заводится. С этим не в какую. И ещё я напрямую подключил. Тоесть с генератора два провода на Д и З и на катушку M и К. Может я что-то не такк сделал? И для чего клема д1? Её вообще не трогать?
Д1 должна быть соединена с массой, точнее с клеммой М БКС
- yasg
Тоесть я правельно тебя понял, с клемы м кидать провод на д1 на прямую?Виталёк писал(а):Д1 должна быть соединена с массой, точнее с клеммой М БКС
да-да, с Д1 на М, с Д на Д
MOTOSTROITEL
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
А БКС это че? магнето только 12-вольтовое?
Строю Эндуро
- Denzer
Скажите можно ли поставить вместо бкс 94.3734 бкс 262.3734 просто у меня махович/ген и не знаю будет ли с ним работать или может от чего нибудь другого подходит? какая есть замена 94.3734
- Xaker1
Как подключить этот бкс к генератору?там же 5 входов на нем,клеему З на З,Д на Д,Д1 на Д1,О на 02 и остается клеема М на бкс свободная
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
масса
- Xaker1
Его цеплять на массу?например на датчик
94.3734 не будет работать на 65 ватном
