Замена втулки оси маятника
Tipchic
Мотоцикл старый, убитый.
На скорости его колбасит. (правда тому есть несколько причин)
В магазине почему то втулок нету этих.
Я вот подумал. Может трубой политиленовой+изолента можно заменить их? Ацтойный вариант, знаю, но выточить возможности нету.
Попутно еще вопрос. В передней вилке все затянуто хорошо.
Но смещение колеса относительно руля всеравно есть.
Хоть и с усилием но вилка закручивается. (градусов на 10 наверно)
Это такая фигня из за направляющих износившихся, или тому есть иная причина?
Я конечно знаю, многие по этому поводу не партся.
Но я хочу довести свой мотоцикл до идеальных ходовых характеристик. На первом месте подвеска. Хочу быть уверен, что в нужный момент он мну не подведет и я мордой не пропашу 20 метров земли.
Я порой обезбашено езжу по проселочным дорогам.
Но прекрасно чувствую чего минск может а чего нет.
(Виной тому наверно то, что я когда учился ездить на нем не работала 2я передача. Либо 1 либо 3. По этому я как правило ездил на 3ей.)
- rfrf
- Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
Re: Замена втулки оси маятника
всем привет решил продолжить тему замены саленблока на подшипники как думаете есть смысл и какие плюсы будут
Нет никагого смысла! Шарикоподшипники (простые, не составные упорные) не любят знакопеременных нагрузок и долго в этом узле не прослужат.rfrf писал(а):всем привет решил продолжить тему замены саленблока на подшипники как думаете есть смысл и какие плюсы будут
В ИЖ-ПС в маятнике стояли или 2 или 4 подшипника 201Shuravi писал(а):Нет никагого смысла! Шарикоподшипники (простые, не составные упорные) не любят знакопеременных нагрузок и долго в этом узле не прослужат.
Не знаю, где ты там видел эти подшипники! В моем "ПСе-японце" их точно не было.Виталёк писал(а):В ИЖ-ПС в маятнике стояли или 2 или 4 подшипника 201Shuravi писал(а):Нет никагого смысла! Шарикоподшипники (простые, не составные упорные) не любят знакопеременных нагрузок и долго в этом узле не прослужат.
Были, точно
- rfrf
если поставить по паре с каждой стороны закрытые подшипники и смазать их хорошенько мне кажется будет вечно, саленблоки конечно тоже не плохо но внешний вид новых оставляет желать лутьшего ,какие то они кривые в магазине ,подскажите на сколько диаметр оси маятника ,хочу подшипники подобрать ,
12 мм, подшипники только наверное игольчатые
- infinger
Подниму тему. Как собственно менять сайлентблоки?
и как они вообще работают?
Купил на замену, а они не крутятся, просто втулки как будто.
Дак вот хотелось бы подробнее узнать, чтобы сделать потом быстрее.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Сайлентблоки не должны крутиться, это и есть втулки.
- infinger
ладно. я думал они хоть как-то двигаться должны.Zmicier писал(а):Сайлентблоки не должны крутиться, это и есть втулки.
Остается вопрос, как их менять? чем выпрессовывать из маятника и как запрессовывать?
- Demige
- Мотоцикл: Honda Shadow VT1100C Spirit. Иж-П2, ММВЗ 3.11211
Молотком и какой-то матерью.
Я 3 дня на это потратил. Сначала выпрессовал внутренние обоймы болтом маятника, подкладывая с обратной стороны подходящие втулки/ключи, потом вырезал резинку, нажовкой надпилил в двух местах внешние обоймы и только после этого смог выбить.
- infinger
ничего себе.Demige писал(а):Молотком и какой-то матерью.
может кто-нибудь что посоветует?
- Demige
Мануал советует менять вместе с маятником.
