Вопросы по коленвалу
Nikan2255
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
Ребят подскажите ,сейчас двигун на кап ремонте,хочу поменять коленвал,подшипники сальники так вот какого размера подшипники коленвала?(Минск 3.112.11)
Последний раз редактировалось Nikan2255 09 мар 2011, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пара вопросов
Я покупал подшипники 204
Nikan2255
Re: Пара вопросов
И как?некоторые говорят что 202 нужны?
Re: Пара вопросов
Нужны 202 подшипники... Но для коленвала мопедовских двигателей серии Ш. На старых двигателях ММВЗ используются 303 подшипники. На новых - 204.Nikan2255 писал(а):И как?некоторые говорят что 202 нужны?
Re: Пара вопросов
Куда ты их ставил?!dfyz писал(а):Я ставил 202
Re: Пара вопросов
Я несколько дней назад сам половинил двиг (мото 3.112.12), на коленвал покупал пошипники 204.
202 маловаты будут.
202 маловаты будут.
Nikan2255
Re: Пара вопросов
Я располовинил двигатель дак там на подшипниках написано 204))Значит буду брать их)И еще вопрос как лучше достать коленвал из правой половины(он там сидит наглухо)????
Re: Пара вопросов
Съемник специальный для этого существует. Можно купить. А можно и заказать изготовление у токаря. Чертежи есть в литературе.Nikan2255 писал(а):Я располовинил двигатель дак там на подшипниках написано 204))Значит буду брать их)И еще вопрос как лучше достать коленвал из правой половины(он там сидит наглухо)????
- Калян
Re: Пара вопросов
если КВ будешь менять,то можно нагреть половинку картера в духовке до90 градусов и КВ с подшипником выпадет из нее
Nikan2255
Re: Пара вопросов
Спасибо за ответы)
- Калян
Re: Пара вопросов
есл ударять по КВ, то можо убить посадочное место под подшипник. думай прежде чем что-то сказать.
автор,грей картер и КВ вылезет сам.
когда новый будешь ставить сначала подшипники напрессовываешь на КВ(2 шт) до упора. потом на горячем картере вставляешь сальники,стопорные кольца и быстренько опускаешь КВ с подшипниками в картер, опустится под своим весом и бить по нему не надо. потом ставишь прокладку и надеваешь другую половинку, потом забиваешь центрирующие втулки и только потом стягиваешь винтами!
Re: Пара вопросов
Да вот всё бы вам бить! Специальные съемники и запрессовки для кого существуют?!
