Сам набирает обороты
baratal
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 90г
Иж юпитер 5 86г
После зимы завожу, а минск набирает максимальные обороты.Ручка газа в порядке и карбюратор закрывает заслонку.Осенью всё было нормально. В чём может быть проблема?
- enot
- Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Re: Сам набирает обороты
была такая фигня , менял тросик,заслонки,ручку газа разбирал че ток не делал, в итоге помогло поднятие иглы. была на 4-ой поставил на 3ю и всё норм стало
baratal
Иж юпитер 5 86г
Спс будем делать.
- Калян
А еще лучше закрути болт холостого хода на максимум. и закрути на 0,5 болт качества. Покатаешься немного и отрегулируй заново.
baratal
Иж юпитер 5 86г
Болт хостого хода закручивал полностью, а вот на счёт качества попробую заранее спс.
Кстати у меня так же было но там был убит правый сальник
- Kapral
- Мотоцикл: ммвз 3.221
еще может быть из-за того,
что воздух сосёт мужду карбом и цилиндром.
SEREZZZKA52
- Мотоцикл: Минск
кстати! у меня тоже самое было! Завожу и он сразу обороты на полик.. все в порядке хотя... Но потом всё таки нашёл причину, у меня воздух из под головки сосал.Ну я сделал всё и отлично стало.Как часики.
Пока что я пешеход(((((
У мeня тожe сaмоe но подсосa нeт!
FOX
- Мотоцикл: Минск 3.113 двигатель 3.111
Была такая фигня,когда клинанул двигатель налил масла в К Камеру ,и с правого сальника побежало масло((
Да,он у меня обороты набирал,когда чуток газу дашь,а на отпущенной гашетке,обороты превышали холостой ход.
vladya
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.1122
И у меня такое было ,только набирал медленно а я их (обороты)двиг стопом сбрасывал
ещё одна причина-недостаточный свободный ход троса
относительно оболочки. Хотя по мануалу он в норме-60
мм, оболочку пришлось укоротить на 5 мм, -тугое
натяжение нового троса не давало возможности делать
регулировки,двигатель шел в разнос, дроссель не
опускался. Старый трос вытянулся на 40 мм , но работал.
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Буквально на прошлой неделе были такие же симптомы - сам набирает обороты. Благо такое уже было, поэтому быстренько поменял сальник под генератором и все нормализовалось.
