Вопрос по магнетто
Abysan
Вопрос по магнетто
Сообщение Abysan »
Вычитал что на кроссовые мотоциклы ставят вместо генератора магнетто, да и на форумах не раз видел. Так вот хотелось бы узнать поподробней че да как. Как выглядит, какое и от чего можно поставить. Короче все полностью начинаю от теории и заканчивая практикой.
Re: Вопрос по магнетто
незнаю как кросовых но на картингах оно ращитано только на выработку искры ну и не боится прямого попадания воды
Diman96
Мотоцикл: Минск ММВ3.112
Сообщение Diman96 »
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Сообщение Resident »
с трактора :) на пускаче стоит..
Изображение Изображение
Diman96
Сообщение Diman96 »
а от него свет будет работать?
Diman96 писал(а):а от него свет будет работать?
нет
Магнето берется от пускового двигателя ПД10У. Устанавливается на правую крышку двигателя через переходную плиту. Родной генератор можно оставить для питания цепей освещения и сигнализации.
mahinator
Сообщение mahinator »
смысл всего этого? если света не будет.
— Не бросай блять сцепление!
mahinator писал(а):смысл всего этого? если света не будет.
Внимательнее прочитай мой предыдущий пост...
djm9259
Сообщение djm9259 »
а теперь посчитайте сколько времени работает пд10 и на каких оборотах и и скольно работает минск и на каких оборотах
из личного опыта скажу что слабое место у них ротор а именно соединение метала с алиминием и магнитами, в том месте и начинает люфтить и зажигание збивается
все картингисты его выкидывают и ставят мотоплат или от бензапил.
Хочешь веселья? Смажь тормоза!
как по мне и стоковое оборудование справляется.
veselin ivanov
Мотоцикл: Minsk-125 1991год
Сообщение veselin ivanov »
http://mazeto.net/index.php?action=dlat ... 4956;image" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alibaba.com/product-gs/22901 ... image.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://gzfuhui.en.alibaba.com/search/pr ... motorcycle" onclick="window.open(this.href);return false; magneto ignition_motor cycle magneto ignition&fl=y&d_pid=254533111&d_type=sp
