Нужен стабилизатор на 3,115
tekirinmoto
Сообщение tekirinmoto »
Кто может предложить схему простого стабилизатора напряжения 12V? В фаре перегорает лампочка 12V 25x25 ватт
galkin24
Re: Нужен стабилизатор на 3,115
Сообщение galkin24 »
tekirinmoto
Спасибо,буду делать
tekirinmoto
Блин, стабилитрон наврядли найду,придеться в город заказывать
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
Схема приведенная выше - идентична той что в БКС, можно попробовать найти БКС 261.3734.
Зажигание можно подключить также через новоустановленный БКС.
А далее уже можно будет установить 12В 65Вт генер или же собрать из двух Г427
tekirinmoto
Да генератор мне 12В не нужен, у меня из всего светооборудования только фара
serenkiy
tekirinmoto писал(а):Да генератор мне 12В не нужен, у меня из всего светооборудования только фара
так основным потребителем и есть фара, освещение будет ощутимо лучше, а это твоя безопасность
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
Сообщение Resident »
дайте кто схему стабилизации постоянного напряжения
Изображение Изображение
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
тебе западло поискать в нете на сайтах радиолюбителей?
такой подойдет :lol:
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
я просто далеко от компа( а можеш дать схему?
mixat37
Сообщение mixat37 »
микросхема выдерживает ток до 1.5 А
С1 - 1000 - 4700 мкф
С2 - 0,1 - 0,33 мкф
С3 - 1 - 4,7 мкф
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
а кандеры на сколько вольт??? у меня после диодного моста стоит кандер на 50В 10000мкФ, он не повлият на работу схемы????
а в эте схему не надо ставить стабилитрон КС14..(между корпусом и "Общ."??? или я ошибаюсь???
mixat37
Сообщение mixat37 »
Resident писал(а):а кандеры на сколько вольт??? у меня после диодного моста стоит кандер на 50В 10000мкФ, он не повлият на работу схемы????
это и есть конденсатор С1
все конденсаторы на напряжение не ниже 25В (лучше на 50В)
ошибаешся, зачем тут стабилитрон с напряжением стабилизации 4,.. В, это не параметрический стабилизатор
Resident
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
стобилизируемое напряжение=напряжение стабилизация стабилитрона+напряжение стабилизирующей микросхемы. Если напряжение стабилизирующей микросхемы =8, то стабилитрон нужен кс14.. .
так на сколько вольт брать кандеры???
25-50 вольт. если тебе допустим нужно 4 вольта, а микросхема выпрямляет 12, то луше дополнить схему несколькими элементами и можно будет регулировать напряжение самому.
вот напрмер схема. кондер любой на напряжение не ниже 50 вольт!
на вход можн подать 45 вольт,а на выходе можно отрегулировать чтобы выходило столько сколько нужно. микросхему на радиатор лучше закрепить.
