все сюда! Тема про кардинальное изминение двига.
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
просматривая темы про кроссовые мотоцыклы 125 кубовые, заметил интиресную особенность, ход и диаметр равен примерно 54,. И 54... С чемто, если такое соотношение зделать на минске?ето придется делать коленвал и цилиндр. Поршень ТМ или ЧЗ. Кто что думает. Только без , у тебя не получится.
Живи, что бы мечать.
Re: все сюда! Тема про кардинальное изминение двига.
Что это тебе даст? Ничего! Само соотношение "диаметр цилиндра/ход поршня" не является показателем мощности! Почитай на досуге любой учебник по теории и конструированию ДВС! И чем так плох двигатель ММВЗ - копия DKW-125, который сконструировали немецкие инженеры в 1934 г.? Заметь, ИНЖЕНЕРЫ! Целое КБ работало над конструированием двигателя! А ты в одного, без соответствующих знаний, образования и опыта намерен совершить "революцию" в двигателестроении....fanatyk писал(а):просматривая темы про кроссовые мотоцыклы 125 кубовые, заметил интиресную особенность, ход и диаметр равен примерно 54,. И 54... С чемто, если такое соотношение зделать на минске?ето придется делать коленвал и цилиндр. Поршень ТМ или ЧЗ. Кто что думает. Только без , у тебя не получится.
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
особого эффекта не будет, оно просто того не стоит. Может он будет крутиться на 100 об/мин быстрее, и то врят ли.
- RED_STAR
- Мотоцикл: ммвз 3.112.12
надо подуматьfanatyk писал(а):просматривая темы про кроссовые мотоцыклы 125 кубовые, заметил интиресную особенность, ход и диаметр равен примерно 54,. И 54... С чемто, если такое соотношение зделать на минске?ето придется делать коленвал и цилиндр. Поршень ТМ или ЧЗ. Кто что думает. Только без , у тебя не получится.
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
я же просил без етих соплей! Если скопировать гильзу ЧЗ, каналы продувку. Хрен сним с ресурсом!
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
знаете как делаются открития? Все знают что ето не возможно, а один не знает.
- kirill.intel
и в чем открытие? С минского мотора с его длинноходностью тоже снимают большую мощность. Просто нет смысла изобретать велосипед. Легче уж мотор от чз найти, чем минский мотор так переделывать.
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
кирил дело не в мощности! Дело в самой идее!! У Грегорьева есть маленький абзацик про двигателя на базе Минска с ходами и диам 52/55 и 54/54, говорилось что они более мощные и надежные.
- RED_STAR
чувак, ты прав!!!!!!!fanatyk писал(а):кирил дело не в мощности! Дело в самой идее!! У Грегорьева есть маленький абзацик про двигателя на базе Минска с ходами и диам 52/55 и 54/54, говорилось что они более мощные и надежные.
- Калян
херню говорите какую-то. само соотношение играет роль, но не столь большую насколько вы думаете. почему-то у немцев на Ауди все моторы длинноходные(ход поршня более 80 мм, у моей например 86,5 мм!, а обороты допустимые 6200 мин), как тогда тебя понимать-то? тут главное имеет значение материал,техпроцесс, качество изготовления и эксплуатация. а мощность у тебя возрастет только из-за увеличевшегося объема и измененной продувки.
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
калян я имею ввиду полное копированье ЧЗ 516!!!
- RED_STAR
Дело в самой идее!!
- Калян
все равно не воплотите, просто базар. 516 разваливается за несколько гонок, а этот и одной тренировки не пройдет. ты видел коренные подшипники у 516-го?
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
люди скиньте мне книгу! Я с тела не могу!скиньте ее на spaces.ru!: Автор: В.М. Кондрашов, Ю.С. Григорьев, В.В. Тупов и др. Название: Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания Издательство: Машиностроение
