Приобрел поршень от Yamaha BWS 100 (CMRacing). Спасибо Den-T!!!) Диаметр поршня 52.5 мм, ширина колец 1,18 мм. Поршень будет установлен на советский цилиндр Минск'а, после расточки. В цилиндре проточен 3-й продувочный канал и в скором времени будет установлен ЛК от Совы.
Фотографии -->
Последний раз редактировалось pro9793 26 мар 2010, 16:48, всего редактировалось 2 раза.
На УВ100 конечно потолще колечки... И еще глянь - возможно верхнее и нижнее кольцо отличаются по высоте на пару десяток, будь внимателен. А еще вопрос - палец свободно входит в поршень или с натягом?
Оба кольца по толщине одинаковые 1.18мм (только что проверил). Палец входит немного с натягом, но довольнотаки свободно. Во всяком случае вставляется руками без усилий.
ясно. Тогда ложная тревога =))) У меня тоже палец легко вставляется, думал брак. Просто привык что на наших поршнях натяг огого, особенно если они новые =)))
З.Ы. а пружинного колечка нет в комплекте? Восьмигранного такого
да, от УВ 100 =))) Я же написал сразу во втором посте.
Кольцо это... хз зачем, на всех табуретах японских стоит такое под нижним кольцом... Раз там стоит, то и я поставлю =)))
В 4ом сообщении этой темы ты прост написал, что на УВ100 кольца потолще стоят, а не то, что у тебя УВ100'ый поршень. Ну эт всё фигня) Если на табуретах стоят и работают с этим кольцом, тогда конечно ставь, а то малоли звенеть будет. Тока вот понять бы зачем оно нужно))
на этом поршне и не должно быть восьмигранного кольца. есть еще один тип поршня на BWS, там кольца толще и стоит восьмигранник, холодильники чуть поболе минских.
pro9793, померий пожалуйста расстояние между бобышками внутри. Сепаратор родной не подойдет наверное, придется подпиливать поршень или подбирать другой сепаратор.
