Спортивный зад у мотоцикла минск
van wilder
- Мотоцикл: Минск
Товарищи помогите! Кто знает, как сделать зад минска как у БАЙКОВ СУПЕР СПОРТ? Поделитесь мыслями, или скиньте фотку кто делал.
vanwilder555@yandex.ru
- serega_ukl
- Мотоцикл: ммвз-3.112.11
Re: Спортивный зад у мотоцикла минск
ты точнее скажи, а то непонятно
и скажи где глушак должен быть под хвостом или просто в бок??
- Dimon48rus
http://www.minskmoto.ru:8080/viewtopic.php?f=10&t=492" onclick="window.open(this.href);return false; короче ближе к концу есть ссылка на видео, там все видно, можешь повторить, не плохо смотриться...
Потеплеет хочу так же сделать как на видюхе а вот подскажите как каркас сделать этого корпуса иль это напенил до хрена и потом вырезать???
- zeroracer
Да, напенил чтоб с запасом, и лишнее потихоньку убирай!))
- Dimon48rus
Только если упадешь, то хана будет всему, что сделал. Но мне кажется что небольшой каркас все таки нужно сделать, хоть как нибудь жесткость повысится.
- Калян
Если что-то и лепит, то нужно стекловолокно(наподобие ткани) и гель эпоксидный. Именно гель, а не эпоксидка. Т.к. он бывает разных цветов и когда застынет поверхность получается гладкой.
- Dimon48rus
Можно стекловолокнистой шпаклевкой потом пену заделать. А потом обычной.
- Калян
А не проще сразу стекловолокном и гелем? Крепкая конструкция получится.
Я думаю все таки нужен каркас и дуги поставить вперед и назад (передние у меня есть нужно ток превернуть) а задние самому приварить
Сколько пены надо) и седушку делать под двух седаков или под себятока???
кто может видел эти чертежи если есть я пресмотрелся к видео м там вроде каркас есть )
van wilder
- Мотоцикл: Минск
Не мужики кто нибудь чертеж скинуть может или дельную мысль посоветовать? Как и из чего можно сделать спортивный зад на моте?
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Я хочу крыло под сиденьем обрезать, потом морковку сделаю из железа ,как на планете только длиннее сантиметров
20 и с середины этой марковки прикрепить пластину которая в низ смотреть будет и будет под углом, чтоб брызги не летели, ну короче на словах не объясниш, летом если сделаю то фотки кину!!!!
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
Каркас в принцыпе не нужен.ток тогда когда будеш запенивать,чтобы приблизительно форма была.перед тем как задувать желатель кинуть какуюту проволку для арматуривания(я брал толстую алюминьку как на сетка).и балот те вруки!жел.удачи
Koss
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11/ИЖ К-16/JAWA 638
стеклоткань и пену монтажную тебе в помощь и будет либо "суперспорт " либо что нибудь внятное , может даже симпотичное . и макс скорость на 10 км/ч увеличится должна
Give me fuel !give me fire ! give me witch that I desire!(С)
