Регулировка карбюратора
Народ подскажите как отрегулировать Карбюратор к-2401. Я не могу к нему привыкнуть, точнее завести мот. Подскажите если знаете.
- Евгений
- Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5 - Откуда: Украина г.Харьков
Re: Регулировка
Для начала заводиш мот.Потом вкрутиш винт качества до упора,потом крутиш винт холостого хода и ставиш самые минимальные обороты на которых ище мот может работать,потом начинаеш выкручивать винт качества и ставиш в том положении в котором двиг будет работать устойчиво,а после етого выставляеш холостой ход.
Re: Регулировка
В этом вся проблема что надо завести. Он схватывает но завести никак не получается. Может поделишься что сделать. С двиглом все нормально
- Евгений
CZ 472.4
Re: Регулировка
Проьлем может быть много...Бедная смесь,нету топлива,низко опущина игла и т.д...
- димыч!
- Мотоцикл: сузуки бандит
Re: Регулировка
жыклер поменьше найди и поставь!или уровень посиотри!
- Евгений
CZ 472.4
Re: Регулировка
у меня тоже К-2401 и у меня все нормально.Когда только купил поставил с полпинка завел отрегулировал холостой ход и 3 года ни лазил в карб!!!Только в етом году когда мот с села в город гнал, помыл карб и поставил новые жиклеры на всякий случай.
Re: Регулировка
Да ее немного подливаетдимыч! писал(а):а свеча сухая или мокрая?
Re: Регулировка
Да ее немного подливает. И еще иногда в фильтр стреляет хотя зажигание смотрелдимыч! писал(а):а свеча сухая или мокрая?
- Евгений
CZ 472.4
Re: Регулировка
Ето у тебя на свече изолятор треснул ,у меня тоже ето было я поменял свечу и все ОК
Re: Регулировка
Ты считаешь что все дело в свече?Евгений писал(а):Ето у тебя на свече изолятор треснул ,у меня тоже ето было я поменял свечу и все ОК
- Калян
Re: Регулировка
Спецы хреновы! Вы не забыли сказать про то, что у этого карба система пуска и прогрева есть? круглая такая пипочка ее вверх поднимаешь и заводишь, после прогрева опускаешь и регулируешь обороты хол.хода.
Кельт
- Мотоцикл: Минск 112.11,ИЖ-Планета 2,строю кроссоПеС.
Re: Регулировка
зачем так ругаться? я, например, не телепат,а потому считаю что авутор топика обогатитель трогал. А ежели свеча мокрая, то надо зажигалку глянуть...
Re: Регулировка
А где находится винт качества???
