Полировка двигателя
Denzer
Re: Полировка двигателя
Сообщение Denzer »
hawal писал(а):
Shuravi писал(а):
Denzer писал(а):блин не знаю что делать полировать или нет смотрится конечно красиво но вот как быстро потемнеет,езжу я аккуратно то есть мот у меня почти всегда чистый, что скажете стоит ли полировать?
А зачем? Куда шикарнее выглядит матовый двигатель!
на вкус и цвет,а если нормально полировать,то перед началом сезона полирнуть и темнеть не будет,а потом после зимы исчо раз полирнуть
главное чтобы алюминий не начал окисляться и гнить может чем то покрыть сверху
алюминий не гниёт
Denzer
Сообщение Denzer »
hawal писал(а):алюминий не гниёт
я в этой теме читал что может прогнить
есть такое дело--->
Shuravi писал(а):
Subaru писал(а):Алюминий не "чернеет" не в коем случае(как кто то говорил).
Я крышку отполировал еще когда снега не было, катался по грязям, по лужам, потом снег выпал. От пыли и грязи отдираешь и блеск возвращается назад. Мне кажется дело в полироле, он создает дополнительный слой.
Правильно человек писал - сильно окисляется полированный алюминиевый сплав! А в сыром помещении может начать корродировать - такой рыхлый белый налет на поверхности начнет появляться... За одну зиму в сыром гараже алюминиевые крышки двигателя могут прогнить насквозь!
хм,сколько аллюминия под снегом и льдом не лежало,когда девать не куда было ничего подобного не было
vadik111
Мотоцикл: минск 3,112 1982 г
Сообщение vadik111 »
hawal писал(а):хм,сколько аллюминия под снегом и льдом не лежало,когда девать не куда было ничего подобного не было
это не от влаги, а от полировки может прогнить(редко), т.к снимается чать оксидной плёнки и аллюминий вступает в реакцию с кислородомю....имхо
Denzer
Сообщение Denzer »
как это от полировки прогнить?
vadik111
точнее он корродирует, превращается в труху, от полировки снимается часть оксидной плёнки, а если ещё очень влажное помещение то начинается окисление..у меня на крышке есть такие места...ямки...
Denzer
Сообщение Denzer »
а может лаком каким покрыть сверху для защиты? или наверно лучше не стоит полировать
vadik111
Denzer писал(а):а может лаком каким покрыть сверху для защиты? или наверно лучше не стоит полировать
нет почему, можно полировать,можно и без лака....но лак лучший вариант..
Subarok
Сообщение Subarok »
Когда лак начнет слизать...будет красота))
Не понимаю, как может в гараже прогнить алюминий...тем более за одну зиму. Ни разу не встречался с этим.
Я отполировал, за почти год, никак не потемнело...
Кстати, есть специальная полероль...тогда точно не потемнеет.
Denzer
Сообщение Denzer »
Subaru писал(а):Когда лак начнет слизать...будет красота))
скажи какая полироль паста гои не подойдет?
Если уж так хочется отполировать двигатель до зеркального блеска, то сначала нужно убрать грубые риски, выбоины и т.п. абразивными шкурками различной зернистости (от более грубой к более тонкой). Времени на это уйдет часов десять-пятнадцать. Финишную полировку лучше выполнять с помошью дрели и полировального круга. Пасты применять лучше ALOX KL 4098 и RILOR VERDE. Первая - лучше! Их производят в Китае. Поэтому их цена невысокая. Лаком покрывать бесполезно! Первый же камешек вызовет скол. Да и плохо ложится лак на алюминий. Ведь поверхность алюминия и сплавов на его основе мгновенно окисляется. Лучше заполировать двигатель, а затем зачернить его электрохимическим или просто химспособом. Можно и анодировать практически в любой цвет. Как? Подойди в школе к учителю химии. Он (или, она) знает как... Я пользуюсь описанной здесь технологией - http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=867" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnetto
Сообщение Magnetto »
Пока на улице зима решил делом занятся :lol: вобщем полернул двиг немного :D слишком не старался,на картере многовато раковин от литья да от корозии,до зеркала вобщем не выводил :D ,наверно лучше стало чем было,что скажите. Вот как было.
КАК БЫЛО
КАК БЫЛО
КАК БЫЛО
КАК БЫЛО
Magnetto
Как стало :)
КАК СТАЛО
КАК СТАЛО
КАК СТАЛО
КАК СТАЛО
КАК СТАЛО
КАК СТАЛО
