главное чтобы алюминий не начал окисляться и гнить может чем то покрыть сверхуhawal писал(а):на вкус и цвет,а если нормально полировать,то перед началом сезона полирнуть и темнеть не будет,а потом после зимы исчо раз полирнутьShuravi писал(а):А зачем? Куда шикарнее выглядит матовый двигатель!Denzer писал(а):блин не знаю что делать полировать или нет смотрится конечно красиво но вот как быстро потемнеет,езжу я аккуратно то есть мот у меня почти всегда чистый, что скажете стоит ли полировать?
Полировка двигателя
- Denzer
Re: Полировка двигателя
алюминий не гниёт
- Denzer
я в этой теме читал что может прогнитьhawal писал(а):алюминий не гниёт
есть такое дело--->Denzer писал(а):я в этой теме читал что может прогнитьhawal писал(а):алюминий не гниёт
Shuravi писал(а):Правильно человек писал - сильно окисляется полированный алюминиевый сплав! А в сыром помещении может начать корродировать - такой рыхлый белый налет на поверхности начнет появляться... За одну зиму в сыром гараже алюминиевые крышки двигателя могут прогнить насквозь!Subaru писал(а):Алюминий не "чернеет" не в коем случае(как кто то говорил).
Я крышку отполировал еще когда снега не было, катался по грязям, по лужам, потом снег выпал. От пыли и грязи отдираешь и блеск возвращается назад. Мне кажется дело в полироле, он создает дополнительный слой.
хм,сколько аллюминия под снегом и льдом не лежало,когда девать не куда было ничего подобного не было
- vadik111
это не от влаги, а от полировки может прогнить(редко), т.к снимается чать оксидной плёнки и аллюминий вступает в реакцию с кислородомю....имхоhawal писал(а):хм,сколько аллюминия под снегом и льдом не лежало,когда девать не куда было ничего подобного не было
- Denzer
как это от полировки прогнить?vadik111 писал(а):это не от влаги, а от полировки может прогнить(редко), т.к снимается чать оксидной плёнки и аллюминий вступает в реакцию с кислородомю....имхоhawal писал(а):хм,сколько аллюминия под снегом и льдом не лежало,когда девать не куда было ничего подобного не было
- vadik111
точнее он корродирует, превращается в труху, от полировки снимается часть оксидной плёнки, а если ещё очень влажное помещение то начинается окисление..у меня на крышке есть такие места...ямки...
- Denzer
а может лаком каким покрыть сверху для защиты? или наверно лучше не стоит полировать
- vadik111
нет почему, можно полировать,можно и без лака....но лак лучший вариант..Denzer писал(а):а может лаком каким покрыть сверху для защиты? или наверно лучше не стоит полировать
Subarok
Когда лак начнет слизать...будет красота))
Не понимаю, как может в гараже прогнить алюминий...тем более за одну зиму. Ни разу не встречался с этим.
Я отполировал, за почти год, никак не потемнело...
Кстати, есть специальная полероль...тогда точно не потемнеет.
- Denzer
скажи какая полироль паста гои не подойдет?Subaru писал(а):Когда лак начнет слизать...будет красота))
Если уж так хочется отполировать двигатель до зеркального блеска, то сначала нужно убрать грубые риски, выбоины и т.п. абразивными шкурками различной зернистости (от более грубой к более тонкой). Времени на это уйдет часов десять-пятнадцать. Финишную полировку лучше выполнять с помошью дрели и полировального круга. Пасты применять лучше ALOX KL 4098 и RILOR VERDE. Первая - лучше! Их производят в Китае. Поэтому их цена невысокая. Лаком покрывать бесполезно! Первый же камешек вызовет скол. Да и плохо ложится лак на алюминий. Ведь поверхность алюминия и сплавов на его основе мгновенно окисляется. Лучше заполировать двигатель, а затем зачернить его электрохимическим или просто химспособом. Можно и анодировать практически в любой цвет. Как? Подойди в школе к учителю химии. Он (или, она) знает как... Я пользуюсь описанной здесь технологией - http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=867" onclick="window.open(this.href);return false;Denzer писал(а):скажи какая полироль паста гои не подойдет?Subaru писал(а):Когда лак начнет слизать...будет красота))
- Magnetto
Пока на улице зима решил делом занятся
вобщем полернул двиг немного
слишком не старался,на картере многовато раковин от литья да от корозии,до зеркала вобщем не выводил
,наверно лучше стало чем было,что скажите. Вот как было.
- КАК БЫЛО
- DSC02462.jpg (139.35 КБ) 3226 просмотров
- КАК БЫЛО
- DSC02461.JPG (127.03 КБ) 3226 просмотров
- Magnetto
Как стало
- КАК СТАЛО
- DSC02467.jpg (137.14 КБ) 3225 просмотров
- КАК СТАЛО
- DSC02466.jpg (132.63 КБ) 3225 просмотров
- КАК СТАЛО
- DSC02464.jpg (136.89 КБ) 3225 просмотров
