музыка
Re: музыка
УПС ошибочка вышла нужны диоды IN5400!
Re: музыка
напряжение здесь не причем, здесь более важен ток, а предохранитель на 10А это лишка, т.к. максимум минский генер 43.3701 расчитан на 4,5 ампераBumBastik писал(а):Хватит для этих баттарей! КД522 выдерживают до 50V и ты говориш мало??и ненадо я с этой схемой езжю уже долго и нечего! Хватает!
serenkiy писал(а):с такими диодами предохранитель ставить не обязательно)))))))) быстрее диоды погорят чем 10А предохранитель.
Re: музыка
Ну знаеш из опыта и они сгорят естли у тя всё замкнёт!Виталёк писал(а):напряжение здесь не причем, здесь более важен ток, а предохранитель на 10А это лишка, т.к. максимум минский генер 43.3701 расчитан на 4,5 ампера
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с - Откуда: Харьковская область
Re: музыка
опыт наверное горький был)). Проводка погорит сначала, а потом предохранитель.BumBastik писал(а):Ну знаеш из опыта и они сгорят естли у тя всё замкнёт!Виталёк писал(а):напряжение здесь не причем, здесь более важен ток, а предохранитель на 10А это лишка, т.к. максимум минский генер 43.3701 расчитан на 4,5 ампера
Интересно, как будет контролироваться ток зарядки АКБ, она же может и взорваться при большом токе.
Re: музыка
У меня никогда ничего не замыкало, нужно знать элементарные законы физики а не брать номинал элемента ткнув пальцев в небоBumBastik писал(а):Ну знаеш из опыта и они сгорят естли у тя всё замкнёт!Виталёк писал(а):напряжение здесь не причем, здесь более важен ток, а предохранитель на 10А это лишка, т.к. максимум минский генер 43.3701 расчитан на 4,5 ампера
Re: музыка
Согласен!Виталёк писал(а):У меня никогда ничего не замыкало, нужно знать элементарные законы физики а не брать номинал элемента ткнув пальцев в небоBumBastik писал(а):Ну знаеш из опыта и они сгорят естли у тя всё замкнёт!Виталёк писал(а):напряжение здесь не причем, здесь более важен ток, а предохранитель на 10А это лишка, т.к. максимум минский генер 43.3701 расчитан на 4,5 ампера
Re: музыка
ПРОВОДКА???незнай какая у тя там проводка но у мя точно стандарт! И точно не сгорит!serenkiy писал(а):опыт наверное горький был)). Проводка погорит сначала, а потом предохранитель.BumBastik писал(а):Ну знаеш из опыта и они сгорят естли у тя всё замкнёт!Виталёк писал(а):напряжение здесь не причем, здесь более важен ток, а предохранитель на 10А это лишка, т.к. максимум минский генер 43.3701 расчитан на 4,5 ампера
- serenkiy
Re: музыка
Допустим у тебя цепь габаритов, предохранитель 5А, ты поставил 10А, провод рассчитан на 5А, произошло "у тя всё замкнёт!" или ты допустим поцепил нагрузку больше положенной. Если бы у тебя был предохранитель 5А, предохранитель бы сгорел сразу, а так у тебя 10А предохранитель, провода не рассчитаны на такой ток, они начинают греться, плавиться...и дальше картина яснаBumBastik писал(а): ПРОВОДКА???незнай какая у тя там проводка но у мя точно стандарт! И точно не сгорит!
- texnick
- Мотоцикл: Минск
3.112.11 *88 - Откуда: г.Минск
Re: музыка
Мне если честно тож интерестно)))serenkiy писал(а):Интересно, как будет контролироваться ток зарядки АКБ, она же может и взорваться при большом токе.
- ruj
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Re: музыка
имея акб и диодный мост, можно ли поставить магнитолу и динамики без дополнительных мелочей? ну то есть как на машине?
- serenkiy
Re: музыка
Легко, можно даже без диодного моста, заряжать АКБ только дома:))ruj писал(а):имея акб и диодный мост, можно ли поставить магнитолу и динамики без дополнительных мелочей? ну то есть как на машине?
Нужно еще добавить схему, которая будет заряжать АКБ, так что просто диодным мостом тут не отделаешься
- JIMMI
- Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Re: музыка
У меня стоит акб 9ач в бардачке-пришлось немного его разширить
- DSC00194.JPG (73.82 КБ) 2406 просмотров
- ruj
Re: музыка
норма). я видел в магазине акб на 4.5ач за 500р. Тонкий и чётко помещается в бардачке.
- texnick
- Мотоцикл: Минск
Re: музыка
Опять повторюсь, но:
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г. - Откуда: Днепропетровская обл. г. Никополь
Re: музыка
для нормальной зарядки необходимо после моста ставить стабилизатор т.к. напряжени на минске скачет в зависимости от оборотов. Автомобильные реле "зарядки" на подойдут, они не контролируют ток заряда аккумулятора а поддерживают постоянное напряжение (около 13.5В) в бортовой сети авто путем изменения тока в обмотке возбуждения генератора. На авто режим заряда аккумуляторов - заряд постоянным напряжением, и никакого контроля тока заряда там нет он зависит только от состояния самого аккумулятора.
если надо схему стабилизатора могу выложить, но только когда заберу сканер.
