Планета 4 или народная солянка.
Re: Планета 4 или народная солянка.
хорошо работает!Продолжай в том же духе)
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
wwwdanwww буду стараться
wwwdanwww
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение wwwdanwww »
--KILLER-- писал(а):хорошо работает!Продолжай в том же духе)
Спасибо.
wwwdanwww
Есть вопрос какое уплотнение идет в соединение глушитель-колено может кто знает а то асбест выдавливает,и есть ли специальный ключ на эту гайку а то порыскал в инете чета не нашел.
wwwdanwww
ап
wwwdanwww писал(а):Есть вопрос какое уплотнение идет в соединение глушитель-колено может кто знает а то асбест выдавливает,и есть ли специальный ключ на эту гайку а то порыскал в инете чета не нашел.
В цилиндр ставится кольцо уплотнительное(на минске тоже такое есть),а между глушителем и коленом парень обычно брал нитку асбестовую и герметиком ее мазал,что самое удивительное-это помогало)))
И ключ---> Изображение
wwwdanwww
Спасибо огромное,что нить в выходные по мудрю)
у меня ключ такой имеется,на нем даже выбит ИЖ
MICHAIL
Сообщение MICHAIL »
[quote="wwwdanwww"]Понятно,я заказал через интернет запчасти
Прокладка головки Пл медная - 3 шт.
Прокладки под голову зачем?На Планетах их сроду небыло.Прокладки под головку только на СЗД ставили.
wwwdanwww
Их так для красоты штампуют походу?
Mihaylenko
MICHAIL писал(а):
wwwdanwww писал(а):Понятно,я заказал через интернет запчасти
как это так без прокладки?
MICHAIL
Сообщение MICHAIL »
Метал плотно прижимается к металлу и за счёт небольшой деформации получается герметичное соединение .Кстати на Юпитере прокладки тоже не ставятся.Продавцу лишь бы впарить ,неважно куда и как.
И на "Минске", и на "Восходе", и на "Планете", и на "Юпитере" есть и должны быть (по заводским чертежам) прокладки! Есть они и на мопедных двигателях серий Ш и Д.Ты сильно удивишься, но прокладки под головками цилиндров есть и на JAWA! Гупые на заводах работают инженеры! Вот и приходится работягам по их прихоти ставить прокладки! Спросили бы у пацанчегов на форуме: "А нужны ли прокладки?" Ну, пацанчеги и развили бы теорию типа деформаций метаЛа, который "плотно прижимается к металлу"!
MICHAIL
Сообщение MICHAIL »
Незнаю.В книге по минскам написано чёрным по белому :Начиная с модели М-106 прокладки пог головку не устанавливаются.Герметичность достигается за счёт деформации металла -Это раз.
Невидел ни на одной Планете прокладки под головкой -Это два.
На мотоиже была статья про прокладки и там говорилось что прокладки на ижи не ставятся -это три .
Ни на одном двиге юпитера с завода не видел прокладок -это четыре.
На Восход прокладки ставятся не спорю ,но на юпитер от восхода подходят.
Вот выдержка из инструкции ИЖ ПС:
При обкатке мотоцикла, а также при дальнейшей эксплуатации его со скоростями, не превышающими 100—120 км/час, необходимо использовать искровую свечу зажигания А-23, эксплуатация двигателя со свечами А-23 без установленной прокладки под головку цилиндра не допускается. При эксплуатации мотоцикла на скоростях, превышающих 120 км/час, рекомендуется установить свечу с чашкой (прикладываются к мотоциклу) и удалить прокладку из-под головки цилиндра.
MICHAIL, эти книги писались неизвестно где и неизвестно кем! В любом заводском сборочном чертеже есть чертеж прокладки под головку цилиндра. И на любом мотоцикле эта прокладка была! Свечи А23 на "ПСы" не ставились. У меня был "Пёс" из первой партии. Японская свеча DENSO там стояла. И никаких ссылок на замену свечи в зависимости от скорости движения в Руководстве не было. Выдержку, якобы из заводского Руководства по эксплуатации, ты взял здесь - http://ijps350.narod.ru/rem/man1.htm" onclick="window.open(this.href);return false; . Дык этот опус писал человек, далекий от техники... Впрочем, не исключаю, что прокладки под головками цилиндров упразднили заводские "рационализаторы"-недоучки!
