Реле поворотов.
kaban+
Re: Реле поворотов.
Сообщение kaban+ »
и помогите еще со светом пацаны я в теме поворотники и свет задал вопрос )
Re: Реле поворотов.
а ты посмотри куда провода идут,но я так понял что оно
Minsk-moto
Мотоцикл: ммвз 3.112,12
Re: Реле поворотов.
Сообщение Minsk-moto »
Я собирал свое реле. Схему, плтау и т.д.
Сделал себе и брату. Поставил туда мощный сигнал (чтоб не забывать выкл. поворотники( и такое бывает)).
Жду открытия сезона чтоб опробывать)))
Сейчас в планах делать опто датчик и ФУОЗ. Это всё на Минск.
kvarts
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Реле поворотов.
Сообщение kvarts »
поделись схемой
3.112, 1990 г.в, карб пакко
rusla17
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112 82год , Восход 3м 01.
Re: Реле поворотов.
Сообщение rusla17 »
Всем привет подойдет реле от урала на минск
Re: Реле поворотов.
rusla17 писал(а):Всем привет подойдет реле от урала на минск
Система электрооборудования мотоцикла "Урал" - постоянного тока. У "Минска" - переменного. Конечно, можешь сделать выпрямитель и поставить полупроводниковое реле от "Урала". Но не проще ли купить родное реле от "Минска"? И еще: на "Уралах" применялись реле поворотов нескольких типов. Были тепловые (на ранних). Были и полупроводниковые. Первое еще можно попытаться воткнуть без выпрямителя.Но оно не отличается особой стабильностью в работе и жрет довольно большой ток. Кстати, ранние модели ИМЗ имели 6-ти вольтовую систему электрооборудования.
rusla17
Re: Реле поворотов.
Сообщение rusla17 »
У меня 6 вольтовый минск я купил для него 6 в реле от урала думаю он подойдет
Re: Реле поворотов.
rusla17 писал(а):У меня 6 вольтовый минск я купил для него 6 в реле от урала думаю он подойдет
Реле тепловое? Тогда укрепляй его выводами вниз и через ркзиновые шайбы. Тепловые реле потребляют сравнительно большой ток, сильно зависимы от температуры окружающего воздуха и не любят вибраций.
Minsk-moto
Re: Реле поворотов.
x6tance писал(а):поделись схемой
Схема сейчас на другом компьютере, как нийду, напишу коментарии и выложу.
taliban
Мотоцикл: минск 3.112.11
Re: Реле поворотов.
Сообщение taliban »
А от етого реле светодиодные поворотники будут работать? :?:
XeneX
Улучшение работы поворотников на переменном токе
Сообщение XeneX »
Как можно улучшить работы поворотов на переменном токе? Дайте совет, а то нормально моргать не хотят, ММВЗ 3.112 12В, 65W. Пока только идея напаять конденсатор, или одного мало будет? Куда паять, от "Г" к "П" или от "П" к "-"?
Diman98
Мотоцикл: 3.111
Re: Реле поворотов.
Сообщение Diman98 »
У меня щас стоит реле 6в можно ли поменять на 12в будет оно вообще работать или нет
kurachenko_urup
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 1987 г.в.
Re: Реле поворотов.
Сообщение kurachenko_urup »
Diman98 писал(а):У меня щас стоит реле 6в можно ли поменять на 12в будет оно вообще работать или нет
Давно я не общался тут. Форум-то походу помирает. Diman98, будет работать, проверенно. Без особой надежды спрошу: такая фигня, навернулось реле поворотов (не моргает, а тупо горит). Купил от явы 6v подключил и получается, что моргает вся электрика :D это лечится, или искать родное реле?
