Ничего не сделаешь))У меня оба мотора кроссовки рвали,чего только не делал)ComradeV писал(а):А на счет лягания при запуске, можно как то уменьшить? Зажигание крутнуть или какой-то нюанс есть?
ЗиД 200
Re: ЗиД 200
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Re: ЗиД 200
Я когда мотоцикл покупал, продавец мне сказал, что один раз попытался его сидя в седле завести, так растянул голеностоп и неделю был на больничном. У меня планета так не лягалась...
Ну видимо такой движок, да и поднят над землей он не слабо, что удобство запуска не повышает(
А вообще, почему зид 200 называют курьером? В мануале он проходит как зид 200, а заводское обозначение здк 5.104, так откуда взялась приставка курьер?
Re: ЗиД 200
А на счет кик стартера : подложи толстую шайбу между кик стартером и лапкой переключения скоростей, кик не будет слазить. Я так себе сделал.
- ComradeV
Re: ЗиД 200
Dolf, спасибо, попробую
Re: ЗиД 200
Вот вот,ижи так не легаются)Тут дело не в моторе,а скорее в резонаторе,не сгоревший бензин,при запуске,попадает обратно в цилиндр,как раз почти в момент вмт,далее вмт,вспышка,отсюда получаем пинок,это чисто мои догадки)ComradeV писал(а):Я когда мотоцикл покупал, продавец мне сказал, что один раз попытался его сидя в седле завести, так растянул голеностоп и неделю был на больничном. У меня планета так не лягалась...
Насчет курьера тоже долго искал информацию,в итоге,назвали его так, потому,что он создан был для езды, вне дорог,что бы можно было доставить,например почту или продукты, в какую нибудь глухую деревню,отсюда и получил название курьер)
- ComradeV
Re: ЗиД 200
--KILLER--, понял, спасибо за ответ!
- ComradeV
Re: ЗиД 200
Появилась идея по закреплению кикстартера: использовать анаэробный фиксатор вал-втулочных соединений, то есть обезжирить вал и кик, нанести и надежно затянуть.
На минске использовал на червяке привода спидометра, что в переднем колесе, обезжирил и залил в отверстие под тросик, вставил трос на место, на след день попробовал, да так 3 года и отъездил, никаких проблем с узлом не было...(был поврежден кончик троса в виде квадрата и ответная часть в самом червяке)
- ComradeV
Re: ЗиД 200
Нашел альтернативное решение слизыванию шлицов на вале кикстартера и самом кике. Почему-то на минске у меня никогда с этими уздами проблем не было, но на минске шлицы гораздо более массивные и сама шлицевая часть шире почти на 5мм, что благотворно сказывается на передаче момента от кика на вал. Исследования показали, что валы минска и восхода по диаметрам везде одинаковы, но различаются по длинне на 10мм, так что их взаимная перестановка невозможна, в связи с этим я решил скрестить валы минска и восхода, а именно пересадить шлицевые части, вот что получилось:
Отрезал нужные части от валов восхода и минска, и снял фаски для последующей сварки
Сориентировал в пространстве и прихватил электродами мр3
Две шлицевые части в сравнении
Соосность двух частей вала была сохранена, он свободно вращается в левой крышке картера и вал переключения передач свободно вращается в нем
Впоследствии вал был проварен электродами УОНИ 13/55 и в таком виде и останется, осталось только прошлифовать грубую поверхность от стачивания сварки и можно будет пробовать обновленный узел запуска, к сожалению сделать это раньше следующего года вряд ли удастся...
Приветствуется конструктивная критика моего решения и отзывы)))
Re: ЗиД 200
Кардинальный подход к решению проблемы, здорово. У меня тоже восход, может быть тоже применю такой метод.
- PAWEL2000
Re: ЗиД 200
Хм, интересно подошел к проблеме.. мы так шпильки сваривали ... Возьму себе на заметку)
Re: ЗиД 200
Отличный выход)
Даже по фото вижу насколько фиговый кик)
- PAWEL2000
Re: ЗиД 200
Оууу.. Кик убийственный ... У меня он не выворачивался полностью т.е вместо выворота на 90 градусов , было где то 70 .. таак ногу больно было .... На наждаке "стер" что мешалось, стало гораздо лучше))
- ComradeV
Re: ЗиД 200
У меня угол поворота тоже не совсем 90 грудусов, но близок к этому, пока попробую так, а потом если будет не удобно то тоже подточу. Кстати у меня на минске у подобного новодельного кика погнулся вал, который поворачивается в хомуте, пришлось оставить новодельный хомут и старую ножку, как твой ведет себя?
- PAWEL2000
Re: ЗиД 200
ComradeV, отпахал 2к км, проблем нет))
