Да, на этом двигателе была болезнь, 4 всю жизнь дергала, долго я её лечил, судя по последним выездам, надеюсь что вылечил, окончательно)))--KILLER-- писал(а):))нет,другое)где якобы он у тебя не ехал))Сейчас намного бодрей прет,но на 4 рывки есть судя по звуку.
Минск кросс с «сердцем» от совы
- Kapral
- Мотоцикл: ммвз 3.221
Re: Минск кросс с «сердцем» от совы
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Красава, земляк)) Классный кроссач)))
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Збс кросс)))
vanerkem
- Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211(90г.), мопед Дельта
Как лечил не поделишься? может на обычном минске тоже самое?Kapral писал(а):Да, на этом двигателе была болезнь, 4 всю жизнь дергала, долго я её лечил, судя по последним выездам, надеюсь что вылечил, окончательно)))--KILLER-- писал(а):))нет,другое)где якобы он у тебя не ехал))Сейчас намного бодрей прет,но на 4 рывки есть судя по звуку.
скорей всего шайбами регулировал)vanerkem писал(а):Как лечил не поделишься? может на обычном минске тоже самое?Kapral писал(а):Да, на этом двигателе была болезнь, 4 всю жизнь дергала, долго я её лечил, судя по последним выездам, надеюсь что вылечил, окончательно)))--KILLER-- писал(а):))нет,другое)где якобы он у тебя не ехал))Сейчас намного бодрей прет,но на 4 рывки есть судя по звуку.
- Kapral
Minskovod 12rus писал(а):Красава, земляк)) Классный кроссач)))
Всем спасибо!FantomaS писал(а):Збс кросс)))
Сначала пробывал подкладывать шайбы под вторичный вал, хватало лишь на неделю, потом заточил шлицы на вторичном вале и ведущей его шестерне под укос, примерно вот так( выделенное красным удаляется):vanerkem писал(а):Как лечил не поделишься? может на обычном минске тоже самое?Kapral писал(а): Да, на этом двигателе была болезнь, 4 всю жизнь дергала, долго я её лечил, судя по последним выездам, надеюсь что вылечил, окончательно)))
Вроде помогло, сколько ездил, ни разу не дернула. Кстати, на минске точно также можно вылечить.
Новый он так и заточен, угол конечно не такой крутой. И зачем затачивать с двух сторон? Ведь рабочая только одна грань. Такие траблы могут быть и при изношенной вилке и из-за большого люфта вилки на диске. У меня такая же проблемка. Площадь зацепления кулочков сильно маленькая, шайбы и заточка не сильно помогают так как вилка истёрлась
- Kapral
У меня как раз большой люфт вилки на диски. А затачивал с двух сторон из-за того, что при торможение двигателем, т.е. когда колесо крутит двигатель, ведущую шестерню может отодвинуть и обратно она не возвращается, а так она уж точно никуда не денется.bereza писал(а):Новый он так и заточен, угол конечно не такой крутой. И зачем затачивать с двух сторон? Ведь рабочая только одна грань. Такие траблы могут быть и при изношенной вилке и из-за большого люфта вилки на диске. У меня такая же проблемка. Площадь зацепления кулочков сильно маленькая, шайбы и заточка не сильно помогают так как вилка истёрлась
- Vetal
Привет!Ты случайно форум сименс-клуб (forum.s-c.ru) не знаешь?Помоему я тебя там видел давно судя по посту.О вот нашёл http://waper.ru/user/133397" onclick="window.open(this.href);return false;
