Несколько промывок и вперёд, просто хрен знает чего делают с 4ех тактными моторами после такого,с 2т проще,слил воду с цилиндра,дунул на свечку и поехал)Simvolist писал(а):Там одной промывкой не обойдется)
обратная дорога домой заняла более комфортный путь, что дальше будет...посмотрим)
IRBIS TTR 250
Re: IRBIS TTR 250
- Simvolist
Re: IRBIS TTR 250
да не, двиг придется все равно снимать. Своим ходом домой вернуться не смог.
На счет эмульсии особо не переживаю. был такой момент, сливал старое масло, чуть бензином промыл, новое залил и катал 1,5 года.
Километров 20 еще ездил без каких-либо проблем, после того как воды хлебнул. Потом внезапно что-то застучало в движке. Заглох...и кик больше провернуть не смог. Надо разбирать и смотреть. Ждем следующих выходных.
Re: IRBIS TTR 250
Я тоже как то раз мотоцикл утопил,ничего приятного нет,но ты починишь)
- Simvolist
Re: IRBIS TTR 250
Да сколько раз сам топил и ничего не было. Ни с минском, ни с ттр)
Может и в этот раз не из-за этого сломался)
- Simvolist
Re: IRBIS TTR 250
Пару фотографий еще добавлю)
- Barin
Re: IRBIS TTR 250
Гидроудар? Или просто заклинил?Simvolist писал(а):да не, двиг придется все равно снимать. Своим ходом домой вернуться не смог.
- Simvolist
Re: IRBIS TTR 250
не разбирал еще. Я ток по выходным могу заниматься им. В воскресенье разберу, посмотрю что с ним
- PAWEL2000
Re: IRBIS TTR 250
Фото гуд
Re: IRBIS TTR 250
Последнее фото "дед мазай и зайцы"))
Drun4ik
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Re: IRBIS TTR 250
Ну что, оживим темку? Докладываю, значит. Дрыгатель был успешно снят, потом свинтили ему голову и...
А это отметины на поршне.
Откуда взялся болтик? Из воздушной заслонки карбюратора, хотя они там вообще-то кернятся. Короче поменяли оба, раскернив резьбу. Так что отделались крайне легко, не более чем испугом. Заодно и движок промыли.
Все завелось и поехало.
Re: IRBIS TTR 250
отделался реально легко,могло по цилиндру полетать,и мы бы лицезрели красивые фотки,чего только не случится ради красоты
- Simvolist
Re: IRBIS TTR 250
да, отделались реально испугом) Повезло очень сильно. Если бы ехал не со скоростью километров 5 в час, когда застучал двигатель, а побольше....думаю, не стоит фантазировать)
снова в строю и готовимся к майским праздникам.
вот такая жидкость в движке после купаний в луже
Re: IRBIS TTR 250
я когда своего утопил,промывал с маслом,ушло 2 литра масло но как была белая и так осталась,потом залил пол литра салярки,минуту поработал,слил и все чисто стало ))
- PAWEL2000
Re: IRBIS TTR 250
Саляра , наше всё))))
Re: IRBIS TTR 250
Повезло так повезло,честно я в шоке)))
