ИЖ Юпитер 4К
shurey34
- Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Re: ИЖ Юпитер 4К
А точно маховик? Юпитер вообще без нагрузки подзванивает, это его конструктивная особенность.(кроме последних,с водянкой). Ещё вопрос-он на малых оборотах едет?-у меня в запасе такой же разобранный движок,на нем ездить нормально можно только за городом. По грунту потихоньку не тянет,больше газ-буксует. Брал на замену к мертвому переходному Ю5,пришлось оживлять родной. На холостых шумные оба,под нагрузкой всё окей.
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Re: ИЖ Юпитер 4К
Вырвало шпильку цилинда, затяшивается в картере, но опять вырвает, фиксатор резьбы исправит это?
Re: ИЖ Юпитер 4К
Нет,там резьбе конец пришел.XeneX писал(а):Вырвало шпильку цилинда, затяшивается в картере, но опять вырвает, фиксатор резьбы исправит это?
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
а залить чем нибудь?hawal писал(а):Нет,там резьбе конец пришел.XeneX писал(а):Вырвало шпильку цилинда, затяшивается в картере, но опять вырвает, фиксатор резьбы исправит это?
Re: ИЖ Юпитер 4К
проще резьбу другую нарезать и подобрать соответствующую шпильку,но если деваться некуда,то попробуй холодной сваркой например,про всякие эпоксидки не знаю,не сталкивался,а на первое время думаю холодной сварки будет достаточноXeneX писал(а):а залить чем нибудь?hawal писал(а):Нет,там резьбе конец пришел.XeneX писал(а):Вырвало шпильку цилинда, затяшивается в картере, но опять вырвает, фиксатор резьбы исправит это?
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: ИЖ Юпитер 4К
Лучше эпоксидка, я другу на Ю5 делал, отъездил сезон, полёт нормальный
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Можно по-подробнее?
- sanek96
Re: ИЖ Юпитер 4К
Берешь эпоксидку желательно современную, у меня была фирмы Novol. Мешаешь её с отвердителем, насыпаешь туда мелкой алюминиевой стружки/пудры. Мешаешь заливаешь в отверстие. И закручиваешь шпильку. В течении полу часа высохнет. Можешь феном по греть чуть.
Помог постав +1 в репу
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Замазал пол дыры хол. сваркой и закрутил шпильку, теперь даже другие сомневаются в себе
- FantomaS
Re: ИЖ Юпитер 4К
Опередил)sanek96 писал(а):Берешь эпоксидку желательно современную, у меня была фирмы Novol. Мешаешь её с отвердителем, насыпаешь туда мелкой алюминиевой стружки/пудры. Мешаешь заливаешь в отверстие. И закручиваешь шпильку. В течении полу часа высохнет. Можешь феном по греть чуть.
Re: ИЖ Юпитер 4К
Только все равно воспользовались моим советом.FantomaS писал(а):Опередил)sanek96 писал(а):Берешь эпоксидку желательно современную, у меня была фирмы Novol. Мешаешь её с отвердителем, насыпаешь туда мелкой алюминиевой стружки/пудры. Мешаешь заливаешь в отверстие. И закручиваешь шпильку. В течении полу часа высохнет. Можешь феном по греть чуть.
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Херня это всё, буду под M12 шпильку делать
