Греется генератор
- aLeXxx_moD
Re: Греется генератор
У меня тоже двигатель был с такими симптомами, постоянно сбивалось зажигание от вибрации (если притопить как следует). В итоге всё вращается, кроме шариков правого коренного подшипника. А генератор, который неоднократно перепаивался после перегревов, до сих пор отлично работает с тем же магнитом.
Heval
Если не рассматривать проводку и БКС как причину перегрева обмоток, то вариантов всего два:tad писал(а):да ничего там не клинит свободно все вращается и не задевает но треск на больших оборотах не дает покоя может быть изоляция где то пробивает и соответствнно по тестеру все нориально прозвантвается а новые бкс что я брал типо родные белорусские
1.Наличие в обмотках зажигания короткозамкнутых витков (сложно диагностируется, проще заменить обмотки).
2.Повреждение каркасов обмоток, утечка на корпус (диагностируется, но крайне сложно лечится, проще заменить обмотки).
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
в том то все и дело что катушки заменялись и их хватало не надолго поначалу все норм но затем начинает пробивать высокое и после кончины вскрытие показывает что от температуры даже каркас катушек оплавился что говорит о том что кончина наступила вследствие высокой температуры которая в свою очередь может быть вызвана высокой нагрузкой на эти катушки так как обмотка освещения в норме после нескольких замен катушек зажигания
Heval
Повторяюсь: Уж если проводку проверил и катушки зажигания стоят новые, то остаётся только БКС.
А о нём уже всё сказано.
Zhivik21
- Мотоцикл: Минск 3.112,12
Вот интересно,у меня похожая проблема, и пока не вылечил, автор нашел решение проблемы?
Греется почему? Или проблема с подшипниками(трение), или замыкание(нагрев). Если проводка мота действительно целая, то тут вариант остаётся один- замыкание БКС.
Zhivik21
Раньше все время перегорали лампочки, поставлю и через день уже не горит. может как то связано, сейчас поставил лампочки на 24 вольт, горят тускловато но не перегорают, и не знаю что делать
- tad
пока не вылечил, холодно, прикупил коммутатор от китайца 4т чтобы кинуть зажигание на него, а обмотку освещения оставлю на бкс, тем более где-то читал, что в китайском коммутаторе есть фуоз, так, что эксперимент продолжится как потеплеет
