Замена генератора на более мощный
- Black_vasya
Re: Замена генератора на более мощный
Без переделки картера нет!
Кстати у Япошек еще + в том что генер в масле=)
- galkin24
и в чём тут плюс?
GENNADII
C 2009Г. НА НОВЫЕ МИНСКИЕ 2Т МОТОЦИКЛЫ МАХОВИЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ УЖЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ . ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ МАХОВИЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ КАРТЕР НО И МЕНЯТЬ КАЛЕНВАЛ И КАМУНТАТОР.
Вставлю свои пять копеек, недавно знакомый купил генератор 14в 90w росийский на 112 модель. Поставили мы его, выставили зажигание, давай заводить- не заводится, кое как завели но КВ крутится в обратную сторону. Получилось 4 передачи назад. Как мы его не крутили(генератор) двигатель заводится в обратную сторону. Поехали поменяли на другой, но такой же! Поставили та же х...я, завезли опять в магазин, оказалось что он с восхода и на нём невозможно толком выставить зажигание т.к он предназначен для другого двигателя. Поставили родной всё завелось в сторону 4-х передних передач. Но свет на нём ярко горел.
- Black_vasya
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4786" onclick="window.open(this.href);return false;
- Black_vasya
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
GENNADII, сообщение меня насторожило.
Я хочу установить более мощный генератор без всяких переделок картера, замена коленвала и т.д.
Значит мне маховичок генератор не подойдет и у меня остаётся только один выбор покупать 432.3701 именно для Минска?
- Black_vasya
Да маховичный генератор не подойдет!
А вот такой генер как указал я подойдет!
И еще его уже ставили на нашем старом добром ММ!
- Black_vasya
xJlaIIax кури !!!!!!
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=1007" onclick="window.open(this.href);return false;
xJlaIIax
Black_vasya, спасибо дал ответ на мой вопрос, но пожалуйста не удаляйте тему, могут возникнуть вопросы в процессе замены генератора.
Статью об замене генератора нашёл в книжке "Помощь сельскому мотоциклисту" на странице 40 (по PDF редактору 22), так же нашёл ещё одну статью.
Возник вопрос, как отвернуть стяжной боль ротора генератора, ведь он крутится(ротор)?
И как я понял после того как мы его открутили на 2,3 оборото, то тянем ротор на себя и бъём молотком только по этому открученному болту?
- Black_vasya
Снимать ротор так
1.Отвернуть статор
2.Отвернуть болт ротора(берем головку на 11/10 одеваем на болт и дергаем кик)
3.Взять киянку(сначала постучать рукой) и постучать равномерно по ротору(не сильно)
4.Не потерять шпонку!
5.Гордиться собой!
6.Поставить Black_vasya +1
1.Отвернуть статор
5.Гордиться собой!
- Shurik1488
Умник бить по цапфе не есть хорошо!Лучше снять сёмником или лопаткой ето скинутьBlack_vasya писал(а):Снимать ротор так
1.Отвернуть статор
5.Гордиться собой!
- Black_vasya
Shurik1488 ты хоть раз съемником снимал?
Думаю 1-2раза не больше=)
да и обычно от удара ладонью снимается =)
