Заменить или отремонтировать генератор...DjAt0m писал(а):Короче, у меня 4W лампочка на 12V зажигании горит в пол накала, в зажигании 12V внутри все обмотки болтаются, вопрос, что нужно сделать что бы у меня был свет?
Новая катушка на Минск 3.115 6V
Re: Новая катушка на Минск 3.115 6V
Был уменя такой случай в генераторе протерлись прокладки и на катушках протерса защитный лак и катушки начили пробивать. Я разобрал генератор катушки в бензине с шеткой и покрасил термостойким лаком собрал и все заработало. Но возни многоDjAt0m писал(а):Короче, у меня 4W лампочка на 12V зажигании горит в пол накала, в зажигании 12V внутри все обмотки болтаются, вопрос, что нужно сделать что бы у меня был свет?
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
На замену есть только 6V генераторы, контактный и безконтактый...
MINSK_MAN
Ну если ни чего не поможет буду пробовать мыть и красить... А они продаются отдельно, без генератора? И из 6V генератора они не подойдут?
MINSK_MAN
а генератор г-427 он 6 вольтовыи да?и с какои моделью минска ставится вобще?
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
да, 6. Ставится на минск 3.115 с 78 года, и на минск 3.112 .
а вот у меня хрен поимеш че за минск так как брал без документов.на картере справа написано ммвз м-105 но под описание м 105 никак чет не подходит.и хрен знает какие запчасти на него братьmaksiminsk писал(а):да, 6. Ставится на минск 3.115 с 78 года, и на минск 3.112 .
- maksiminsk
ты на шильдик за фарой смотрел?xer писал(а):а вот у меня хрен поимеш че за минск так как брал без документов.на картере справа написано ммвз м-105 но под описание м 105 никак чет не подходит.и хрен знает какие запчасти на него братьmaksiminsk писал(а):да, 6. Ставится на минск 3.115 с 78 года, и на минск 3.112 .
а вот у меня хрен поимеш че за минск так как брал без документов.на картере справа написано ммвз м-105 но под описание м 105 никак чет не подходит.и хрен знает какие запчасти на него брать .хотя гена стоит г 427 и кет.че за конструктор непоиму
нет.а где именно и что там написаноmaksiminsk писал(а):ты на шильдик за фарой смотрел?xer писал(а):а вот у меня хрен поимеш че за минск так как брал без документов.на картере справа написано ммвз м-105 но под описание м 105 никак чет не подходит.и хрен знает какие запчасти на него братьmaksiminsk писал(а):да, 6. Ставится на минск 3.115 с 78 года, и на минск 3.112 .
- maksiminsk
Находится за передней фарой, на нем написаго год выпуска, модель, номер рамы.
- maksiminsk
понял где?
сходил посмотрел.нету там шильдика
и как распознать то теперь че у меня за динозавр
- maksiminsk
на движке возле карбюратора выбиты цифры. Какие последние 2 цифры? и фото мотоцикла желательно
ща гляну цифры.а насчет фото-фотика пока нет.а так мне кажется собрание сочинении а не мот
вот весь набор цифр какие там были. 672с93-73
