водяное охлаждение
Re: водяное охлаждение
А если взять масляный радиатор и медные трубки с испарителя холодильника. На радиатор
поставить вентилятор. Гильзу обмотать трубками между ребер и закрыть стекловатой.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с - Откуда: Харьковская область
он будет еще больше греться, на минск водяное охлаждение не нужно - он не греется, разве что при обкатке):!:Shimkov писал(а):А если взять масляный радиатор и медные трубки с испарителя холодильника. На радиатор
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
на улице похолодало - так теперь проблема - не нагреется нихрена!!! Сегодня по трассе 40 км проехал, остановился на перекур - беру цилиндр рукой, а он тепленький, руку держать спокойно можно! Градусов 50-60 где-то. Но едет вроде нормально. В город когда въезал конечно нагрелся нормально уже. Водянка конечно в любом случае круче воздушки, но на минске оно действительно совсем не надо, если мотор не пиленый.
а с чего это ему еще больше греться?serenkiy писал(а):он будет еще больше греться, на минск водяное охлаждение не нужно - он не греется, разве что при обкатке):!:Shimkov писал(а):А если взять масляный радиатор и медные трубки с испарителя холодильника. На радиатор
Сделать воднку на минске самому не реально,если только найти готовый комплект поршневой переделанной под водянку,это ууууууууууужас редкость какая
Поставь оборотистые кулеры с компа, притяни их с двух сторон цилиндра друг к другу. И подключи к датчику температуры от ВАЗа чтоб включались при перегреве. Еще желательно один на головку, для равномерности. И подсветку на стробоскопах, будет ночью круто смотреться.
- serenkiy
потому что это будет не водяное, а воздушного у тебя уже не будет, ты же стекловатой закрывать собралсяShimkov писал(а):а с чего это ему еще больше греться?serenkiy писал(а):он будет еще больше греться, на минск водяное охлаждение не нужно - он не греется, разве что при обкатке):!:Shimkov писал(а):А если взять масляный радиатор и медные трубки с испарителя холодильника. На радиатор
стекловаты неболее 5мм, плюс трубки и того 10мм рубашки закроет. и головка останется с воздушным.
Пацпны,это ВИВАРИЙ,причём жестокий, не грузите себе мозги этой ху;нёй
Это не "ху;ня", как ты изволил выразится, а нормальные размышления. Если хочеш - то задумайся об своем понимании, что такое форум данного типа.Gray писал(а):Пацпны,это ВИВАРИЙ,причём жестокий, не грузите себе мозги этой ху;нёй
Подумайте сами,зачем минску водянка,я так рвал свой минск и нагрузки там совсем другие,и ниразу он не перегрелся,надо масло лить нормальное(я лью Stihl синтетика) и всё будет чётко!
А если на улице жара 50 градусов и ты в пробке тянешься? Или пробираешься по лесу, где ветра вообще нет? Без охлаждения будешь останавливаться через каждые двести метров. Почему на машины перестали воздушное охлаждение делать? Потому что нестабильное оно.Gray писал(а):Подумайте сами,зачем минску водянка,я так рвал свой минск и нагрузки там совсем другие,и ниразу он не перегрелся,надо масло лить нормальное(я лью Stihl синтетика) и всё будет чётко!
- serenkiy
Контакт "воды" должен быть непосредственно с цилиндром, а не трубками обматывать цилиндр. Зачем стекловата, ведь из-за нее ухудшится теплообмен - это же тебе не холодильник или не микроволновка(там холод сохраняют, там тепло) Нам сохранять ничё не надо. Нам нужна циркуляцияShimkov писал(а):А если взять масляный радиатор и медные трубки с испарителя холодильника. На радиатор
Ты еще забыл о помпе, которая гоняет воду\
Так что греться будет действительно больше
ZEELOG,ты чё в африке +50
- MAXON
- Мотоцикл: МИНСК (ММВЗ 311211), ЗиД-200 "Сова", Honda CB 400 SF
Я в жару и в пробках стоял, и в лесу ездил вдвоём - ничего не перегревается! Помоему ММВЗ замучеешься перегревать
