с 6в на 12...возможно ли
Re: с 6в на 12...возможно ли
1. Да
2. Нет необходимости
sanekdrand
- Мотоцикл: Минск 3.115
РОторы разные у меня 115, я зделал его на 12 так что вы думаети проездил где то дней четыре и выкинул гинератор думал гинератор кривой поставил новый , день проездил решил посмотреть там тоже начинало тереть так я поставил с 12 ротор и теперь не трёт , они разные
роторы одинаковые!
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
у меня тоже 6 вольт было ,я пределал на 12в.поменяв само зажигание а ротор не менял,и сейчас езжу всё нормально,негде трёт.
Вывод:ОДНОЗНАЧНО ОДИНАКОВЫЕ!!!
А что, неужели так трудно из 6 вольтового Г-427 сделать 12 вольт..... Там просто поколдовать с катушками немного и все... Только БКС уже нужен.
sergei
- Мотоцикл: Минск
andr а можно по подробнее как переделать генератор ?
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с - Откуда: Харьковская область
Вот тут есть всеsergei писал(а):andr а можно по подробнее как переделать генератор ?
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=620" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=905" onclick="window.open(this.href);return false;
Ребята привет подскажите возможно ли заменить обмотку статора 6 вольтового контакного генератора на обмотку с 7 вольтового генератора электонного зажигания
aleksey 32rus
- Мотоцикл: MMB3-3.112
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! такой вопрос: я поменял проводку с 6v на 12v, все как положено купил кэт новый бабину взял 12 вольтовую, генератор 7 вольт все поставил по схеме и появилась такая проблема. искра есть и очень даже хорошая а мотоцикл не заводится с ножки ,тока если с толкача, и когда начинаеш прибавлять газ мотоцикл дергается очень сильно, чихает, в цилиндре слышны стуки от вспышек бензина, я уже все перепробовал все просмотрел не пойму в чем причина раньше никогда такова не было, а вот еще что я заметил, что кэт каратит на массу, попробовал другой кэт точно так же на массу пробивает, помогите кто чем может кто что знает про эту проблему пишите буду очень благодарен.......
- Сергей 111
Мотороллер "Муравей" - Контактная информация:
Бабину не обязательно было менять, смотри может зажигание сбито. А коммутатор прикручен к раме?
вопрос такой, я наоборот, с 12 в хотел на 6, а именно с мопеда поставил ротор, катушку, но фишка в том, что он либо очень туго крутится, либо вообще не крутится(я про ротор) всмысле рукой без целиндра сцепление кручуу, не идет! на один момент осенила загадка, упирается в статор, так ли это? из-за чего так может быть? статор входит в крепления, но не как родной, нужно по колхозному прикручивать, или может что подложить? фишка в том, то что с мопеда электрику смогу перекинуть, а так я ничего не понимаю в ней, даже в електросхеме , но там все плоско, а в КЭТ-е 2 парралельные линии разьемов, и фиг знает куда, вверх или вниз, просто проводов вообще нет!
- Sivolt
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 2110 - 2003 г.в - Откуда: Чувашия
Кто сможет замерит напряжение Вольт с Датчика Д на устойчивых холостых, генератора 6ти вольтового?
заранее спасибо
заранее спасибо
Минск 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
Добрый день.помогите пожалуйста. У меня 3.115-й, и я купил генератор и комутатор 12 вольтовые. собирал все по схеме как у вас написано и вот возникла проблема - только собрал, проверил- искра есть, только поставил бак и седло - ВСЕ ИСКРЫ НЕТ. Проверял сто раз всю проводку от генератора напруга есть а после комуутатора уже нет.... И кстати такое еще раз было - только соберу все разок крутну пробьет искру и опять нестает.... как думаете в чем проблема??? комутатор проверил на другом мотоциклу. Думаю может дело в катушечке та что на генераторе стоит та что зазорнастаивать (сорь не знаю как она называется).
MuHck JIudep
- Мотоцикл: минск лидер
други можно ли на лидера поставить колесо с ИЖ планета 4
Без серьезных переделок - нет!MuHck JIudep писал(а):други можно ли на лидера поставить колесо с ИЖ планета 4
