правильный фнс
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
с карбиком от явы родной ресивер втопку.да и с родным карбиком он являеться редкостным г...в плане демонтажа карбюратора.похоже придёться варить алюминиевый ресивер, с выступом под карб от явы. без лк.
а лучше из нержавейки.и заполировать.
Последний раз редактировалось al_94 13 фев 2012, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: правильный фнс
al_94 писал(а):с карбиком от явы родной ресивер втопку.да и с родным карбиком он являеться редкостным г...в плане демонтажа карбюратора.похоже придёться варить алюминиевый ресивер, с выступом под карб от явы. без лк.
смотри чтоб его объём был не меньше стокового и желательно чем ближе к родному, тем лучше.
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
даже не знаю греметь он будет металический.ищу фнс.
типо такого.плюс комплект от дена-т если получиться
Последний раз редактировалось al_94 13 фев 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
уверен что будет не намного хуже родного,особенно с правильным обслуживанием и своевременной заменй
Re: правильный фнс
al_94 писал(а):уверен что будет не намного хуже родного,особенно с правильным обслуживанием и своевременной заменй
сравни поры в бумаге и в поролоне, через какие больше частички пыли пройдут?
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
поролон разный бывает,этот я для примера привёл. а теперь мои
аргументы в пользу фнс из портолона.
1 можно пропитать спец маслом лучше будет задерживать пыль. бумажный нельзя,он работает всухую.
2 размер меньше, освобождаеься правый бардачёк для чего-нибудь полезного. например акума.или лишних 500гр масла
3 с карбом от явы будет лучше фнс, там жиклёры забольшие
4 решаеться гемор с фильтрацией воздуха, с негерметичночтью системмы карб ресивер воздухан. в родне сделано бестолково
5 лень городить забор и напрягать сварщика варкой нержавейки.
6 на японцах ставят и не жалуються
7 удобство демонтажа. кто снимал карб на класическом минске меня поймут
контр аргументы
1 звук впуска будет ацки противным и громким.(если без лк)
2 бумага фильтрует лучше(ненамного)
3 обслуживание фильтра
Последний раз редактировалось al_94 13 фев 2012, 22:47, всего редактировалось 3 раза.
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
нестесняйтесь с каментами, господа,в споре рождаеться истина.
Re: правильный фнс
а какие там трудности снимать карб?чё то не заметил,снимал и ставил не напрягаясь ни разу
Re: правильный фнс
Чтоб не забрасывало топливной смесью можно сделать как на фото.
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
hawal писал(а):а какие там трудности снимать карб?чё то не заметил,снимал и ставил не напрягаясь ни разу
и он не упираеться в ресивер,деформируя его.и шпильки крепления карбюратора корпус карба не царапают при демонтаже. не смеши меня)))
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
f12SEGA писал(а):Чтоб не забрасывало топливной смесью можно сделать как на фото.
вот такие фотки я и рад бы увидеть.заплёвывать будет,но не будет оставаться внутри шланга. и похоже бардаки под снос,чего точно делать не буду. ещё есть варианты,кроме дорогого фирменного фнс+пропитка.
Re: правильный фнс
это трудности?мдя......
я б сказал,что это капля дегтя в бочке меда(если культурно конечно),а не проблемы,ибо ресивер не ломается же,чуть подвинул и вытащил,а ресивер обратно станет,царапает-ну как снимать будешь
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
ресивер у нас не купить новый,а старый обычно потресканый,паяеш и при монтаже карба он расыпаеться.
Re: правильный фнс
видно сразу-не было у тебя тулы никогда
al_94
Мотоцикл: джап
Re: правильный фнс
Сообщение al_94 »
и не будет никогда
