прокачка минскача без особых вмешательвств
Re: прокачка минскача без особых вмешательвств
Калян писал(а):у восхода такой же вторичный вал, я имею в виду шлицы. не знаю что там китай производит. но звездочка лежала в магазине на 11 зубчиков, но от чего х.з. коробку от нее не нашли. взял, отъездил 4 тыс.км. и ничего.
Я как то мерил звезду ведущаю от Минска, на вторичный вал Восход 2М, не подошла, т.к там вал больше оказался.
Ничего удивительного! Никому пока еще не удавалось поставить ведущую звезду от "Минска" на двигатель "Восхода"! И наоборот! Разные у них вторичные валы!
хм. спорить не буду, т.к. валялся вторичный. парень у которого восход говорит от него, но походу не от него был вал. потому и сделал такое предположение.
Калян писал(а):хм. спорить не буду, т.к. валялся вторичный. парень у которого восход говорит от него, но походу не от него был вал. потому и сделал такое предположение.
:drinks
unnemed
Сообщение unnemed »
я впринципи мог бы и китайскубю купить но не развалиться ли она если цепь слетит?
Могут зубья начать крошится.
а могут просто загнуться в сторону вращения и цепь будет проскакивать, тем самым разрушаться ролики
unnemed
Сообщение unnemed »
калян, ты говорил ставил. и как? намного лучше или может вобще не стоит связываться?
ещо вопрос: а цепь от этого давления не лопнет? ведь по идее если ползти в большую горку на такой звезде может что-нибуть не выдержать?
я на велике с 21 скоростью на самой первой с друганом на багажнике пер в горку так цепь почти новую разорволо! прям жэсть))
Последний раз редактировалось unnemed 23 дек 2010, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
unnemed
Сообщение unnemed »
и ещо вопросик. от чего могло такое случиться? 0_о
http://vkontakte.ru/photo45197494_17546 ... _175461107" onclick="window.open(this.href);return false;
unnemed писал(а):я ещо! от чего могло такое случиться? 0_о
Размести где-нибудь в другом месте! Вконтакте мало кто сможет посмотреть!
unnemed
Сообщение unnemed »
http://pix.playground.ru/731144/30408/351422/" onclick="window.open(this.href);return false;
или так
http://pix.playground.ru/download/galle ... 19c81c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Это твой друг наверно много девок за раз посадил на Минск...
Крышка КПП родная была? Половины картера по раздельности не менял? Подшипники и шестерни китайские поставил?
unnemed
Сообщение unnemed »
нет. все родное и никогда не открывалось. крышка была родная масло было, что видно по картинке. ещо кстати отломился один зуб у шестерни 2-й передачи и из за этого он не включал. девок много не сажал, только одну и то сажал или нет незаю, он походу до туда и не доехал даже :D. цепь не слетала.
с его слов: еду я и вдруг коробка затрещала и я тутже остановился и увидел за собой масляный след. потом прикатывает мот ко мне и говорит так то такто. я прикатил к себе, развинтил и увидел такое чудо... ездит он аккуратно вродибы, хотя я ему по репе стучу часто из за черезчурного лихачества :)
щас крышку поставили с другова мотика(донора) и теперь нормально, но хочется узнать как это произошло чтобы в следующий раз этого избежать?
могла крышка открутиться и из за этого лопнуть? меня ещо настораживает, то, что разлом получился на уровне вторичного вала. может какраз та шестеренка которая была сломаная как-нибуть неправильно встала и наехала "зуб на зуб" в следствие чего вторичный вал "подвинулся" треснув крышку кпп?
unnemed писал(а):калян, ты говорил ставил. и как? намного лучше или может вобще не стоит связываться?
я ставил, т.к. ездил в основном в то время по лесам, рекам не глубоким и т.д. одну зиму практически каждый день катался. вот для этого и ставил. савил не чтобы 2 км\ч в гору вдвоем ехать, а чтобы можно было в гору тронуться не напрягая мотор.
