Я как то мерил звезду ведущаю от Минска, на вторичный вал Восход 2М, не подошла, т.к там вал больше оказался.Калян писал(а):у восхода такой же вторичный вал, я имею в виду шлицы. не знаю что там китай производит. но звездочка лежала в магазине на 11 зубчиков, но от чего х.з. коробку от нее не нашли. взял, отъездил 4 тыс.км. и ничего.
прокачка минскача без особых вмешательвств
- Dimon48rus
Re: прокачка минскача без особых вмешательвств
Ничего удивительного! Никому пока еще не удавалось поставить ведущую звезду от "Минска" на двигатель "Восхода"! И наоборот! Разные у них вторичные валы!Dimon48rus писал(а):Я как то мерил звезду ведущаю от Минска, на вторичный вал Восход 2М, не подошла, т.к там вал больше оказался.Калян писал(а):у восхода такой же вторичный вал, я имею в виду шлицы. не знаю что там китай производит. но звездочка лежала в магазине на 11 зубчиков, но от чего х.з. коробку от нее не нашли. взял, отъездил 4 тыс.км. и ничего.
хм. спорить не буду, т.к. валялся вторичный. парень у которого восход говорит от него, но походу не от него был вал. потому и сделал такое предположение.
- Dimon48rus
Калян писал(а):хм. спорить не буду, т.к. валялся вторичный. парень у которого восход говорит от него, но походу не от него был вал. потому и сделал такое предположение.
- unnemed
я впринципи мог бы и китайскубю купить но не развалиться ли она если цепь слетит?
- Dimon48rus
Могут зубья начать крошится.
а могут просто загнуться в сторону вращения и цепь будет проскакивать, тем самым разрушаться ролики
- unnemed
калян, ты говорил ставил. и как? намного лучше или может вобще не стоит связываться?
ещо вопрос: а цепь от этого давления не лопнет? ведь по идее если ползти в большую горку на такой звезде может что-нибуть не выдержать?
я на велике с 21 скоростью на самой первой с друганом на багажнике пер в горку так цепь почти новую разорволо! прям жэсть))
Последний раз редактировалось unnemed 23 дек 2010, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
- unnemed
и ещо вопросик. от чего могло такое случиться? 0_о
http://vkontakte.ru/photo45197494_17546 ... _175461107" onclick="window.open(this.href);return false;
Размести где-нибудь в другом месте! Вконтакте мало кто сможет посмотреть!unnemed писал(а):я ещо! от чего могло такое случиться? 0_о
- unnemed
http://pix.playground.ru/731144/30408/351422/" onclick="window.open(this.href);return false;
или так
http://pix.playground.ru/download/galle ... 19c81c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
или так
- Dimon48rus
Это твой друг наверно много девок за раз посадил на Минск...
Крышка КПП родная была? Половины картера по раздельности не менял? Подшипники и шестерни китайские поставил?
- unnemed
нет. все родное и никогда не открывалось. крышка была родная масло было, что видно по картинке. ещо кстати отломился один зуб у шестерни 2-й передачи и из за этого он не включал. девок много не сажал, только одну и то сажал или нет незаю, он походу до туда и не доехал даже
. цепь не слетала.
с его слов: еду я и вдруг коробка затрещала и я тутже остановился и увидел за собой масляный след. потом прикатывает мот ко мне и говорит так то такто. я прикатил к себе, развинтил и увидел такое чудо... ездит он аккуратно вродибы, хотя я ему по репе стучу часто из за черезчурного лихачества
щас крышку поставили с другова мотика(донора) и теперь нормально, но хочется узнать как это произошло чтобы в следующий раз этого избежать?
могла крышка открутиться и из за этого лопнуть? меня ещо настораживает, то, что разлом получился на уровне вторичного вала. может какраз та шестеренка которая была сломаная как-нибуть неправильно встала и наехала "зуб на зуб" в следствие чего вторичный вал "подвинулся" треснув крышку кпп?
я ставил, т.к. ездил в основном в то время по лесам, рекам не глубоким и т.д. одну зиму практически каждый день катался. вот для этого и ставил. савил не чтобы 2 км\ч в гору вдвоем ехать, а чтобы можно было в гору тронуться не напрягая мотор.unnemed писал(а):калян, ты говорил ставил. и как? намного лучше или может вобще не стоит связываться?
