фанатик ход на диаметр поршня влияет тобиш чем длинноходней кв тем он тяговитей на низх но низа ведь тоже мощность если поиграть с редукцией....чем кородкоходней вал тем моторо оборотистей тобиш у мотора нитакие сильные низа зато подрывные верха ...... но с диаметром хода в минске 58 на 52 это нормально даже с таким соотношением мой знакомый снимал с двига 16 тыщ....... все дело в продувке .... но вот ведь факт у восхода аш целый поршень на 62 на ход 58? получаецо он должен быть оборотистым?НЕТ ведь продувка у восхода полное Г я ща пилю восходовский двиган ща отдал на аргон чтоб наварили перепуска....пасмотрим чтот получицо=)
заметил такую фишку что продувка совы мало чем отличаецо от продувки чз511....
у меня у другана стоит на карте двиг веер у него поршень на 62 а вал на 65 и он всех рвет легко=)панимаеш дело не в ходе а в качественности изготовления и продувке цилиндра=)
вот интересный мотор есть такой тм-кс9 там нет ничего сверхестесного 125 куб.см но там все наполировано все оч качествено незапинки ни царапинки и он рвет легко чз250
я думаю ты понял о чем я говарю
а если хош афигенный мотор каторый будет жарить как ракета и с нормальным ресурсом то пиши в лс падскажу что да как =)
